电子发烧友论坛|
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:47 编辑 电感的磁学知识详解几个定义: 1. 磁场强度H,单位:A/m(从量纲可知,此物理量于电流同生共死。可以理解为一种电流的别名,存在的依据是安培环路定理) 2. 磁感应强度B,单位:wb/m2或T(是一种依靠磁导率u与H相互依存的物理量) 3. 磁导率u,B=uH。在MKS中,单位为:H/m。 4. 磁通=面积X磁感应强度 [url=][/url] 5. 磁链=匝数X磁通 [url=][/url] 6. 电感=磁链/电流 [url=][/url] 由以上定律结合电磁学各种方程,可以得出以下等式: 1. [url=][/url] (安培环路定则) 2.[url=][/url] (法拉第电磁感应定律) 3.[url=][/url] (坡印亭定理) 另外可以得到如下有用结论: 1. 相同磁芯下,电感值与匝数的平方成正比(结合坡印亭定理) [url=][/url] 由上式在工程上引入了电感系数这一概念。 [url=][/url] (意为在同等磁芯材料和规格下,每匝线圈所产生的电感值,其大小只与磁芯相关) 2. 相同磁芯材料下,磁芯储能能力与体积成正比。相同体积下,磁芯储能能力与其允许的最大磁感应强度平方成正比。相同体积,相同磁感应强度下,磁芯储能与其磁导率成反比。相同电感值,相同磁芯下,电感能量大小于电流平方成正比。(结合坡印亭定理) [url=][/url](u是绝对磁导率) 3. 由于 [url=][/url],而I满足基尔霍夫定律,所以类似的,Hlm也满足。所以磁通也满足,故有下面定义出现: 磁动势: [url=][/url] 所以定义磁阻: [url=][/url] 铁损=磁滞损耗(由磁滞回线决定)+涡流损耗(由磁芯电阻率,尺寸决定)+残留损耗(常忽略) [url=][/url] 实际上工程中,涡流损耗也常常忽略,尤其是在高频软磁情形下。 5.另外,在直流偏置下,磁导率会降低,从而导致电感量下降,所以在计算电感量时,先要在最恶劣的情形下计算出最小电感(电感有最大峰值电流,也就是最大直流偏置,最易饱和),再依据AP法算得的最大电感(无直流偏置)比较,确保边值条件一致 电子元器件基础知识推荐>>> 我爱方案网 霍尔传感器工作原理 手工焊接的注意事项 电路图符号对照表 手机万能充电器维修 电子元件符号 `
21 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5223个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
7609 浏览 1 评论
4349 浏览 2 评论
11229 浏览 1 评论
4594 浏览 4 评论
4170 浏览 0 评论
1320浏览 0评论
2509浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 03:48 , Processed in 0.882439 second(s), Total 57, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1657
