系统:linux mint 18.3 xfce 64bit 开发环境:
STM32CubeMX4.24
sw4stm32 v2.4
STM32CubeFW V1.6 sw4stm32串口重定向可以参考STM32CubeF1下面给出的例子,例子位于STM32Cube_FW_F1_V1.6.0/Projects/STM32F103RB-Nucleo/Examples/UART/UART_Printf/SW4STM32/STM32F103RB_Nucleo/ ,其实就是目录下有一个syscalls.c 文件,里面有GNU下printf调用的函数int __io_putchar(int ch) ,参照例程,只要在自己的代码main.c中加入stdio.h ,然后再修改函数即可,例如我自己添加如下代码 #include "stdio.h"#ifdef __GNUC__/* With GCC, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf set to 'Yes') calls __io_putchar() */#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)#else#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)#endif /* __GNUC__ */PUTCHAR_PROTOTYPE{ /* Place your implementation of fputc here */ /* e.g. write a character to the USART1 and Loop until the end of transmission */ // 注意下面第一个参数是&huart1,因为cubemx配置了串口1自动生成的 HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF); return ch;}int _write(int file, char *ptr, int len){ int DataIdx; for (DataIdx = 0; DataIdx < len; DataIdx++) { __io_putchar(*ptr++); } return len;}- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
在自己的main.c 中适当位置插入上面代码就能使用熟悉的printf 函数了,其实主要就是修改stdio.h下的int _write(int file, char *ptr, int len) 函数的定义。
如果只在一个平台开发以上代码可以省去宏定义,直接添加下面代码即可 int __io_putchar(int ch){ HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF); return ch;}int _write(int file, char *ptr, int len){ int DataIdx; for (DataIdx = 0; DataIdx < len; DataIdx++) { __io_putchar(*ptr++); } return len;}- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
The float formatting support (-u _printf_float) is not enabled from linker flags警告 ##通过上面的方法串口重定向后,使用printf 打印浮点数会有警告The float formatting support (-u _printf_float) is not enabled from linker flags ,按照提示我们在linker flags 里使能-u _printf_float 即可,在sw4stm32做设置如下:
(1)选择Project–>Properties;
(2)选择c/c++ Build–>Settings;
(3)按照下图设置Linker flags
设置之后再编译一下就不会有警告了。 总结:
(1)sw4stm32,也就是ARM GNU 工具链设置串口重定向
(2)printf打印浮点数去除警告信息The float formatting support (-u _printf_float) is not enabled from linker flags
