摘要: weex 旨在兼顾web动态性与native的用户体验,如果想将两者的优势最大化,那么缓存就显得格外重要,本文介绍如何利用缓存,实现weex页面迅速打开,甚至“秒开”的效果。
点此查看原文:http://click.aliyun.com/m/43049/
作者:阿里云-移动云-大前端团队
前言
正文
要实现 native 端的缓存,需要两个层面:
单纯缓存JS文件是没用的,除非你的JS文件是hello world级别:不会在JS内部进行网络请求加载其他资源。有人说我的JS也有网络请求,请求了一张图片,也是可以的呀?十有八九那是 SDWebImage 功劳,那是你实现了图片加载的协议,SDWebImage已经帮你做了缓存了。
下面详细来看下如何让 weex 在 iOS 上支持常见的网络缓存:
JS 文件缓存
大致有两种思路:
- 预加载类型:在启动后,客户端主动到服务端拉取会用到JS并缓存。这样下次用到该JS文件事即可实现“秒开”。
- 类似于传统的网络缓存类型:第一次加载该JS文件时,需要通过网络加载,下次访问时就可以不走网络,需要设置cache策略。
预加载方式也是常见的缓存方式,启动后预先加载,在此不做赘述。
第二种类型,有一篇文章已经有比较详细的论述:
具体的思路用流程图表示如下:
具体的步骤如下:
- 下载JS前重写renderByUrl
- 渲染时重写render
- 在页面使用自定义WXSDKInstance替换原WXSDKInstance
第一步 下载JS前重写renderByUrl
在拿到服务端JS的url后,首先判断是否有本地JS缓存,若有则对比本地JS及服务端JS的MD5进行校验,校验通过则直接使用本地JS,否则按原计划下载服务端JS。Weex支持使用本地JS文件。
@Overridepublic void renderByUrl(String pageName, String url, Map options, String jsonInitData, WXRenderStrategy flag) { String local = ""; if(TextUtils.isEmpty(url) || md5Check(url)){ local = getLocalJs();//获取本地JS路径 } if(!TextUtils.isEmpty(local){ super.renderByUrl(pageName, local, options, jsonInitData, flag); }else { super.renderByUrl(pageName, url, options, jsonInitData, flag); }}/*** 获取本地JS路径*/private String getLocalJs(){ try { File f = new File(context.getFilesDir(), "local_js.txt"); if(f.exists()) { return "file://" + f.getAbsolutePath(); } } catch (Exception e) { } return "";}
第二步 渲染时重写render
JS文件获取成功后,若是从服务端下载的JS,则需要进行文件缓存。
@Overridepublic void render(String pageName, String template, Map options, String jsonInitData, WXRenderStrategy flag) { saveWeexFile(template); super.render(pageName, template, options, jsonInitData, flag);}/*** 异步存储JS Bundle RX实现* @param template*/private void saveWeexFile(String template){ if(isLocalFile(getBundleUrl())){ return; } Observable .just(template) .map(new Function() { @Override public Boolean apply(String s) throws Exception { //weex对文件名不敏感,存txt文件 return FileUtil.saveFile(context.getFilesDir().getAbsolutePath(), "local_js.txt", s.getBytes("UTF-8")); } }) .subscribeOn(Schedulers.io()) .subscribe(new Consumer() { @Override public void accept(Boolean aBoolean) throws Exception { if(aBoolean){ //缓存成功 } } },new Consumer(){ @Override public void accept(Throwable throwable) throws Exception { throwable.printStackTrace(); } }); }/*** 异步存储JS Bundle* @param template*/private void saveWeexFile(String template){ if(isLocalFile(getBundleUrl())){ return; } Thread thread = new Thread( new Runnable(){ @Override public void run(){ FileUtil.saveFile(context.getFilesDir().getAbsolutePath(), "local_js.txt", template.getBytes("UTF-8")); } }); thread.start();}/*** 判断是本地文件还是网络url*/private boolean isLocalFile(String url){ if(TextUtils.isEmpty(url){ return false; } Uri uri = Uri.parse(url); if (uri != null && TextUtils.equals(uri.getScheme(), "file")) { return true; } return false;}
第三步 在页面使用自定义WXSDKInstance替换原WXSDKInstance
注意:如果weex页面更新不频繁,就没必要每次都进行文件校验。每次启动app只进行一次文件校验并缓存MD5,后续打开页面进行本地MD5校验。
request 缓存
上面介绍的是JS的缓存,但是 JS 文件缓存后,还是无法实现无网络状况下,直接打开 JS 页面,JS 页面还有大量的资源文件,JS 文件内部还是会发送网络请求,这些网络请求依然需要用到缓存策略。
这个部分的缓存基本的思路如下:
- 与传统的缓存是一样的。
- 添加一个缓存方式:先缓存后网络。
weex的网络请求部分,可以设置扩展,设置后,所有的weex SDK的网络请求都会经由该扩展处理,所以request部分的请求,实际上与传统的缓存是一样的。比如我们熟悉的NSCache、YYCache等第三方的网络请求方式也是可以复用的。
识别以下二维码,阅读更多干货
