电子发烧友论坛|
LN2544 为一款高效率、降压型、内置高压MOSFET 的恒流LED 驱动电路。LN2544 采用固定关断时间的峰值电流检测模式,最高输出电压可达100V。芯片包括一个PWM调光脚,可以通过外接0-100%占空比的PWM 信号或0-1.2V 直流电位来实现调光功能。芯片还包括一个温度补偿管脚,通过和基准脚VREF 和GND 之间接分别接一个取样电阻和热敏电阻来实现温度补偿功能,可设定在超过某个温度后输出电流随着温度的升高而降低。LN2544 通过设定外部取样电阻来调节输出电流的能力。最高输出电流可达1A。 LN2544 采用MSOP-8/PP 封装。保证芯片体积小的同时具有一定的散热能力。方案基本特性:极少的外围器件 输入电压范围:12 VDC-80VDC较小的纹波电流 占空比最高可达百分之百支持模拟调光 开路保护、短路保护、过温保护应用:平板显示背光电动自行车照明汽车照明等特点:宽输入电压范围:8V~100V高效率:可达92%输出电流范围:20mA~1A固定关断时间可调线性和PWM 调光温度补偿峰值电流采样电压:0.5V
只有小组成员才能发言,加入小组>>
6588 浏览 3 评论
5406 浏览 6 评论
6249 浏览 1 评论
3645 浏览 5 评论
10082 浏览 11 评论
1132浏览 1评论
1292浏览 1评论
雷士照明吸顶灯的驱动模块坏了,哪位有电路图或者知道R6的电阻值,感谢!
1395浏览 0评论
640浏览 0评论
60V-20A舞台灯汽车灯大功率LED照明专用驱动控制IC,效率达99%并具有PWM极佳调光功能
1273浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 07:14 , Processed in 0.796028 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
