排针式连接器是电子设备中不可缺少的部件,它在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间,架起沟通的桥梁,从而使电流流通,使电路实现预定的功能。连接器排针形式和结构是千变万化的,随着应用对象、频率、功率、应用环境等不同,有各种不同形式的连接器。尽管连接器种类众多,但基本性能可分归纳为三大类:即机械性能、电气性能和环境性能。 就排针式连接器功能而言,插拔力是重要地机械性能。插拔力分为插入力和拔出力(拔出力也称分离力),两者的要求是不同的。在有关标准中有最大插入力和最小分离力规定,这表明,从使用角度来看,插入力要小(从而有低插入力LIF和无插入力ZIF的结构),而分离力若太小,则会影响接触的可靠性。 另一个重要的机械性能是连接器的机械寿命。机械寿命实际上是一种耐久性指标,在国标GB5095中把它叫作机械操作。它是以一次插入和一次拔出为一个循环,以在规定的插拔循环后连接器排针能否正常完成其连接功能(如接触电阻值)作为评判依据。连接器的插拔力和机械寿命与接触件结构(正压力大小)接触部位镀层质量(滑动摩擦系数)以及接触件排列尺寸精度(对准度)有关。 振动及冲击性能:耐振动和冲击是电子接插件的重要性能,在特殊的应用环境中如航空和航天、铁路和公路运输中尤为重要,它是检验电连接器机械结构的坚固性和电接触可靠性的重要指标。在有关的试验方法中都有明确的规定。冲击试验中应规定峰值加速度、持续时间和冲击脉冲波形,以及电气连续性中断的时间。 接触电阻:高质量的电接插件应当具有低而稳定的接触电阻。接插件的接触电阻从几毫欧到数十毫欧不等。影响接触电阻的因素有:接触件表面材料的电阻率、接触压力、接触面积、接触件形状、表面条件(相对清洁度粗糙度及硬度)、电流大小、断流时接触处的开路电压、温度及导线的导热率等。 抗电强度或称耐电压、介质耐压,是表征接插件接触件之间或接触件与外壳之间耐受额定试验电压的能力。测量方法是在排针式连接器的接触件之间及接触件与壳体之间接规定的时间施加比其工作电压更高的试验电压,以确定绝缘材料、绝缘间距、绝缘结构的正确性,检查零件存在的缺陷,考核电连接器排针耐受开、关、浪涌及其类似现象所引起的瞬时超电压能力。 绝缘电阻是衡量排针接触件之间和排针与外壳之间绝缘性能的指标,其数量级为数百兆欧至数千兆欧不等。它是由介质的绝缘介电能力决定的,绝缘电阻值越大越好。不能把绝缘电阻与耐压等同起来,由于绝缘材料是由不同材料混合或合成的,它们的绝缘电阻自然不同。因此绝缘电阻的量度不能完全代替清洁度或无损程度的量度。 本资料属于购线网所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网!http://www.gooxian.com/ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8487 浏览 0 评论
2586 浏览 2 评论
3579 浏览 0 评论
10285 浏览 9 评论
14244 浏览 1 评论
3192浏览 0评论
1282浏览 0评论
595浏览 0评论
399浏览 0评论
680浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-26 21:56 , Processed in 0.578060 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
