e盘出现了一个叫做ppsds.pgf 的隐形文件,查看了一下属性,发现占用了1G的空间。ppsds.pgf是什么文件?怎么删除? ppsds.pgf是什么?
最新版ppstream的点播功能产生了ppsds.pgf文件,ppsds.pgf的作用用主要用于点播时的缓冲,使缓冲时间更短,打开点播视频更快。如果你安装了最新版的ppstrem而不使用点播功能,ppsds.pgf不会出现。但只要你第一次使用ppstrem的点播功能,就会在ppstrem安装硬盘根目录下生成隐藏文件ppsds.pgf有 1g大小,硬盘空间不够大的要注意一下。个人感觉ppsterm应该告诉大家这点,因为不注意根本找不到这个文件,要选择不隐藏系统文件属性,才能看到这个文件夹。这个文件不能用windows的垃圾清理自动清理,感觉有点“流氓”的味道。 近总见到有人在问ppsds.pgf文件是什么,因在正常模式下无法看见该文件,该文件具有系统和隐藏的属性,而且该文件有1个g,很多人都以为中了病毒,其实ppsds.pgf文件是使用了最新版ppstream的点播功能所产生的。ppsds.pgf的作用用主要用于点播时的缓冲,使缓冲时间更短,打开点播视频更快。如果你安装了最新版的ppstrem而不使用点播功能,ppsds.pgf不会出现。但只要你第一次使用ppstrem的点播功能,就会在ppstrem安装硬盘根目录下生成隐藏文件ppsds.pgf有1g大小,硬盘空间不够大的要注意一下。 另外,pagefile.sys 文件是你的虚拟内存文件,你设置多少虚拟内存,就会在相应的盘出现这个文件,如果你现在设置的位置是c盘。那就会在c盘的根目录下出现。如果是vista,会多一个hiberfil.sys,用于深度睡眠,大小等于你的内存。 “pagefile.sys”是页面交换文件,这个文件不能删除,不过我们可以改变其大小和存放位置:右击“我的电脑/属性”,然后在对话框的“高级”标签下单击“性能”下的“设置”按钮,在”性能选项”对话框中切换到“高级”标签下,再单击“虚拟内存”下的“更改”按钮,即可根据需要更改页面文件的大小 ——先选中c盘,然后选“无分页文件”,再点“设置”按钮;之后选中要生成该文件的盘符,在下面点选“自定义大小”并输入合适的数值,此数值通常为物理内存的1.5倍,再单击“设置”,最后确定,重新启动电脑,该文件就在其他分区上了。 “hiberfil.sys”是系统休眠文件,其大小和电脑的物理内存一样大,它可以删除(但不能手动删除),只要在“控制面板”中打开“电源选项”,之后在电源管理对话框的“休眠”标签下,去掉“启用休眠”前的勾,休眠文件就会自动删除。 这是ppstream点播功能生成的文件 主要用于缓冲的文件,没事的.你不要用点播的就不会出现了.可以删除 但下次用还会出现. ppsds.pgf怎么删除 用windows记事本编辑文件:clear.bat,将以下文字复制到文件里,保存。然后双击此文件运行一次即可全部回收硬盘空间 rem =================================== attrib -s -h c:ppsds.pgf delete c:ppsds.pgf attrib -s -h d:ppsds.pgf delete d:ppsds.pgf attrib -s -h e:ppsds.pgf delete e:ppsds.pgf attrib -s -h f:ppsds.pgf delete f:ppsds.pgf rem =================================== 不过由于ppstream软件特性,你再次点播的时候还是会生成这个缓存文件。当软件安装所在分区容量不足时候,会在其它分区生成该缓冲分区,所以建议大家对这种流氓软件,最好找其它软件替代。 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-5-17 06:57 , Processed in 0.515173 second(s), Total 42, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
