RJ45连接器是布线系统中信息插座(即通信引出端)连接器的一种,连接器由插头(接头、水晶头)和插座(模块)组成。RJ是Registered Jack的缩写,意思是“注册的插座”。在FCC(美国联邦通信委员会标准和规章)中RJ是描述公用电信网络的接口,计算机网络的RJ45连接器是标准8位模块化接口的俗称。 RJ45连接器由插头和插座组成,这两种元器件组成的连接器连接于导线之间,以实现导线的电气连续性。RJ45连接器模块的核心是模块化插孔。镀金的导线或插座孔可维持与模块化的插座弹片间稳定而可靠的电器连接。由于弹片与插孔间的摩擦作用,电接触随着插头的插入而得到进一步加强。 RJ45连接器插孔主体设计采用整体锁定机制,这样当模块化插头插入时,插头和插孔的界面外可产生最大的拉拔强度。RJ45连接器模块上的接线模块通过“U”形接线槽来连接双绞线,锁定弹片可以在面板等信息出口装置上固定RJ45连接器模块。 RJ45由插头和插座组成,这两种元器件组成的连接器连接于导线之间,以实现导线的电气连续性。 RJ45模块的核心是模块化插孔。镀金的导线或插座孔可维持与模块化的插座弹片间稳定而可靠的电器连接。由于弹片与插孔间的摩擦作用,电接触随着插头的插入而得到进一步加强。插孔主体设计采用整体锁定机制,这样当模块化插头插入时,插头和插孔的界面外可产生最大的拉拔强度。RJ45模块上的接线模块通过“U”形接线槽来连接双绞线,锁定弹片可以在面板等信息出口装置上固定RJ45模块。 RJ45插头又称为RJ45水晶头(RJ45 Modular Plug),用于数据电缆的端接,实现设备、配线架模块问的连接及变更。对RJ45水晶头要求具有良好的导通性能;接点三叉簧片镀金厚度为50μm,满足超5类传输标准,符合T568A和T568B线序;具有防止松动、插拔、自锁等功能。RJ45插头是铜缆布线中的标准连接器,它和插座(RJ45模块)共同组成一个完整的连接器单元。这两种元件组成的连接器连接于导线之间,以实现导线的电气连续性。它也是综合布线技术成品跳线里的一个组成部分,RJ45水晶头通常接在对绞电缆的两端。在规范的综合布线设计安装中,这个配件产品通常不单独列出,也就是不主张用户自己完成双绞线与RJ45插头的连接工作。 RJ45的性能指标同样包括衰减、近端串扰、插入损耗、回波损耗和远端串扰等。RJ45的性能技术说明:接触电阻为2.5mΩ,绝缘电阻为1000mΩ,抗电强度为DC1000V(AC700V)时,一分钟无击穿和飞弧现象、卡接簧片表面镀金或镀银,可接线径为0.4mm~0.6mm、插头插座可重复插拔次数不小于750次、8线接触针镀金509(inch)。 在这些性能指标要求中,串扰是设计时考虑的一个重要因素,为了使整个链路有更好的传输性能,在插座中常采用串扰抵消技术,串扰抵消技术能够产生与从插头引入的干扰大小相同、极性相反的串音信号来抵消串扰。如果由模块化插头引入的串音干扰用“++++”表示,插座产生的相反的串音则用“----”表示。当两个串音信号的大小相等,极性相反时,总的耦合串音干扰信号的大小为零。购线网:http://www.gooxian.com/ |
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:30 , Processed in 0.784755 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
