我们都知道,在LED产品中,有很多的种类,也有智能可调控的产品,还有的LED灯能发出不一样的灯光颜色。但是你真的了解芯片具体的信息吗?今天我们就来讲解一下深圳厂家钲铭科的这一款可3段调控色温/亮度的led恒流驱动芯片SM2213EA是如何来进行调节色温跟亮度的。 Led恒流驱动芯片 SM2213EA 它适用于 200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac 输入电压,恒流精度小于± 4%。 Led恒流驱动芯片SM2213EA具有的功能特点如下: Ø 可实现 3 段调节亮度,调节比例可外部设置 Ø 调 光 比 例 : 100%--50%--X% 或 X%--50%--100% Ø 可实现 3 段调节色温,输出功率可外部设置 Ø 0.5 秒~3 秒内实现开关切换,支持快速开关切换 Ø 封装形式:ESOP8 Led 恒流驱动芯片SM2213EA 是可 3 段调光/调色温 LED 恒流驱动控制电路,适用于 200V~240V AC 输入电压,恒流精度小于± 4%。 当 SM2213EA 在 3 段调节亮度应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变输出电流的大小,从而改变 LED 灯的亮度,调节比例可以通过外接 REXT 电阻进行调整。 调光原理如下图: 图一钲铭科恒流驱动芯片SM2213EA调光原理图 当 SM2213EA 在 3 段调节色温应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变两路输出端口开关状态,实现两路不同颜色 LED 灯的交替亮灭以实现调节色温的目的,调节外接 REXT 电阻可对系统输出功率进行调节。 调色温原理如下图: 图二 钲铭科恒流驱动芯片SM2213EA调节色温原理图 SM2213EA 系统方案的开关切换时间由芯片 VDD 端口控制。可实现0.5s~3s进行快速切换,切换曲线图如下: 图三SM2213EA快速芯片切换图 从上面这些对于LED恒流驱动芯片SM2213EA的总结我们可以看出,在快速智能开关调控这一块,也就是智能调色温这一块,SM2213EA是一款比较出色的国内研发的可以3段调节LED灯具亮度跟温度的恒流驱动电源IC,还在用国外进口的芯片的小伙伴注意了,这一篇关于钲铭科高压电源IC的文章你正好需要!!! |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1978 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
752 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1264 浏览 0 评论
2891 浏览 3 评论
1338 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-18 21:35 , Processed in 0.525341 second(s), Total 50, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
