运用S6708A电源电路的机型有2511D、2539D、2511DI、2539DI、2511DR 、 2511DZ、2511F、2516D、2588BD、2580GI、2516B、2510G、2575D、2588G、2502D、AT2509、AT2590I、AT2575、2927D、2916D、2939D、2966DG、2939R、AT2956、2975D、AT2986Z、2910D、2910DZ、2911D、2911DI、2980GI、2911DZ、2980G、2988G、2988BD、2988D、2988DI、AT1990、2910G。
单片机芯采用S6708A的电源电路有:2513UI、AT2516U、AT2526U、2526U、AT2559U、AT25U159、AT2570UI、AT2580D、2580FL、2913UI、2926UI、AT2916U、AT2926U、AT2927U、2926U、AT29U159、AT2980D、29U186Z、AT2935I、AT2927I、AT2965U、AT2970U、AT2975、AT2999U、2999UZ。 STR-6708A为日本三肯公司生产的2频式开关电源厚膜IC,内部电路中包含了一个大功率开关管和一个驱动电路。封装为九脚单列直插式,组成的开关电源电路外围元件少、待机功耗低、各种保护功能完善等优点,广泛用于大屏幕与高档机中做电源电路的控制IC。 一、电源电路工作原理简介 1、 电源电路启动过程 接通电源后,经D801整流出的脉动直流电压经C806、C805高低频滤波后变成比较平滑的+300直流电压,此电压一路经T803⑨—⑦—IC801①为IC801①内部电源调整管集电极提供+300V工作电压;另一路经D802半波整流,R804、R803降压限流后,对IC801⑨脚外接启动充电电容C809充电,当C809正极即IC801⑨电压由0V按指数上升,此电压上升至8V时(实际此电压超过6V IC801便会启动并有输出)IC801便启动工作,IC801启动后电源初次级便有相应的感应电压输出,由T803①—④脚感应的交流脉冲电压经D803整流C808滤波后由Q801、D806、R808、R809、C808组成的电子稳压电路继续为IC803⑨提供稳定的工作电压与电流确保电路正常工作。在电路中T803②—④为备用绕组,用以检测电路工作时T803所感应脉冲电压的高低,以便IC801实行超压保护功能,此时电源电路正式完成启动并开始正常工作。 2、电源电路稳压工作过程 电源电路工作后,电源电路次级各整流电路便有相应的+135V、+67V、+24V、+12V、+8V直流电压输出(稳压电路如图③所示)。假如由于某种原因使+B135V↑Q824e极由于被稳压在6.2V的基准电压上,Q824Ub↑→Q824Ube↑→Q824Ic↑→IC802内发光管电流↑→IC802③、④内光接收管内阻减小,导通电流↑→IC801⑦电压↑促使IC801内调整管截止时间延长开关占空比减小,T803储能降低,输出电压下降完成稳压控制功能;由于某种原因使+B电压有所降低时,此时电源稳压控制环路便有如上相反控制过程从而完成整个电路的稳压功能。 |
10 个讨论
3、电源电路的保护功能
S6708A本身具有完善的过压,过流,超温保护功能,即是稳压环路失控本身也不会烧坏而安全无恙。 (1)、电源电路的超压保护 由于某种原因,比如市电压升高或稳压环路损坏导致+B输出大幅攀升(超压保护电路如图④所示)、IC801处于强振荡状态时T803②—④所感应脉冲电压随之升高,经D805、D804整流C809滤波IC801⑨电压从8V升至10V时,IC801内过压保护电路启动锁存器工作,迫使IC801内振荡器停止工作,整个电源电路处于截止状态进行自保,电源次级无任何电压输出。从而保护了整机负载电路与电源自身避免因电源电路失控而出现大面积烧毁元器件的恶性故障出现。在电源电路正常工作时T803②—④所感应的电压比较底,由于D804的反偏作用对IC801⑨工作电压无影响,由于T803①—④绕组输出电压经稳压后送IC801⑨所以此绕组电压无法反应电路工作振荡强弱状态,下表列出了+B升高,与IC801⑨、⑧脚电压变化关系比较值及保护动作值。如表格一所示 表一 +B电压与IC801(6708A) ⑨、⑧脚电压变化关系比较值及保护动作值 +B电压 IC引脚 135V 150V 160V 170V 175V +B升高至175V时IC进入保护截止状态 ⑨ 7.78V 8.51V 9.22V 9.8V 10.08V ⑧ 1.06V 1.1V 1.15V 1.18V 1.17V 从表格(一)可看出,只有当+B输出电压上升至175V时,也就是IC801⑨脚电压同时上升至10V保护极限值,IC便会停止工作进入次级超压保护,而不会对电路产生危害。其故障表现为:开机瞬间,指示灯亮,但又马上熄灭,整机为三无状态。在+B对地接—监测灯泡,会发现开机瞬间,负载灯泡瞬间透亮,但又马上熄灭,所以此电路即使稳压环路开路或失效,对电压不会造成多大影响的原因,关键是如何对过压保护故障进行快速的判断和对检修。 (2)、过流保护工作原理(电路如图⑤所示) 当负载电路出现短路或负载电流猛增时,此时电源开关变压器T803②④绕组电压上升IC801⑥电压经R813、R814分压也同时上升。在IC801⑥内接有一比较器,当⑥脚电压超过IC内比较器基准电压时IC801⑥内比较器输出控制电压使IC801内电源振荡器停振,电路处于截止状态,完成整机过流保护功能。 (3)、过热保护 当IC内部温度超过+1500时过热检测电路通过IC内锁存电路,使开关信号均衡驱动级停止工作,开关电源停止工作进入保护状态完成过热保护功能。 4、开、待机及CPU二次供电电路原理 电路如图⑥所示 接通电源:由于启动电路的作用电源进入工作状态,次级就有电压输出,此时由于CPU未收到任何开机指令其自身(36)脚输出待机低电平Q825截止,Q825的截止使Q823导通,Q823导通将IC802光耦负极电位钳位至6~7V低电位上IC802①、②脚内光耦发光管发光大增,通过IC802③、④反馈使IC801⑦电压大增IC801内振荡器处于弱振荡状态,电源次级各整流输出电压大幅下降,大约是正常供电的1/6左右。实际电源次级各整流输出正常电压与待机输出电压见下表(二): 表二 电源电路正常与待机时次级各整流支路输出电压比较值 元件序号 D831 D832 D833 D861 正常输出电压 135.8V 12.5V 67V 24V 待机输出电压 24.5V 1.9V 10.4V 3.6V 电源在待机时,由D832整流出的67V电压降为10.04V,通过Q821电子稳压电路继续为光耦及CPU及附属电路提供稳定的工作电压,CPU级正常工作。当按动遥控器上的开机键或电视机上的节目键时,CPU收到开机指令后,使从(36)输出开机高电平。于是Q825饱和导通,Q823截止不影响光藕与稳压环路的正常工作。这时光耦IC802的导通状态便由稳压误差检测电路Q824等来控制完成,电源电路自动进入正常稳压输出工作状态,次级各整流电路输出标准的+135.8V、+67V、、+24V +12.5V、电压, 各供整机各相关电路工作。从而完成待机、开机转换。 (4)、S6708A电源电路正常工作时IC各脚对电压,电阻及引脚功能介绍 如表格(三)所示 表三 STR6708A电源电路正常工作时IC各脚对电压,电阻及引脚功能 IC引脚 对地电压 (热地) 对地电阻 (热地) 引脚功能介绍 正常 待机 黑地 红地 ① 310V 316V 内接调整管集电极 ② 0V 0.05V 内接调整管发射极 ③ -0.45V -0.57V 内接调整管基极 ④ 0.15V 0.76V 吸收端,基极电流抽出,-Ib2输入端 ⑤ 0.07V 1.44V 内接开关激励管发射极,外部通过R807、D807、D808、C812送入调整管基极 ⑥ 0.03V 0.03V 过流保护输入端,内接过流保护比较控制器 ⑦ 0.16V 0.22V 稳压控制信号输入端,此脚电压越高,IC内调整管导通时间越短 ⑧ 0.1V 1.28V 禁止。锁存控制电压输入端 ⑨ 6V 8.59V 电源IC启动输入端,同时也是电路过压保护输入控制端 二 S6708电源电路的检修方法与技巧 1、通电前保险管烧断的检修 对于保险管烧断这已故障,首先应仔细观察所烧断保险的损坏程度,如: (1)、保险管内保险丝中间断说明保险管,容量选取过小或消磁电阻指(三脚消磁电阻)使保险管长时间过流保险丝中间部位过高而烧断。但保险管内仍非常清洁无异常,这种故障现象在TCL2102机型中较为多见。这时只要更换稍大一点的保险管或将三脚消磁电阻换成二脚消磁电阻即可彻底排除故障。 (2)、保险管内保险丝严重烧断,且管内严重熏黑,甚至保险管炸裂,这现象说明保险管以后电路有严重或直接短路现象。 (3)、对于烧保险管故障的检修首先暂不忙安上新保险,用数字万用表的“ ”档测D801整流桥堆内四只二极管压降是否正常,有无短路现象,若有更换,若无可继续测量IC801③、②、①脚正反向压降以及电阻值,由于IC801③、②、①脚分别为IC内调整管的基极,发射极,集电极、其测量与一般三极管一样,所测正常参数见表格(四)。 红表笔 黑表笔 所测压降值(用数字表“ ”测量) ③ ② 0.584V ③ ① 0.579V ① ② ∞ ① ③ ∞ ② ③ 1.718V ② ① 1.08V (4)、测量IC801②外接电阻R812/0.22欧,是否正常,为确保安全此电阻不能短路。一旦IC内调整管击穿往往将此电阻烧开路,所以也应做为重点检查对象。 (5)、在电源初级无明显短路或已排除了短路部位,便可对电源次级各整流输出电路进行检查:首先将红表笔卡在CRT外壳接地线上或CRT接地线弹簧上,用黑表笔分别去测次级各整流二极管负极即输出端压降(用数字万用表“ ”档测量,此方法是本人从事家电维修上多年来总结出行之有效的快速测量方法,此方法可不通电快速测量所测电路有无短路发生。避免了用万用表电阻档测量电路,由于电路存在电容充放电作用,使所测电阻值长时间无法稳定读数,更不便于对所测各电阻值进行记忆等确点。采用此方法不但提高了检修速度和效率。从而使维修工作变的轻松愉快,同时也提高了自己的形象和信誉)。所测次级各整流二极管负极对地压降如表格五所示 表五 电源电路次级各整流二极管负极对地压降参数值 元件位号 压降值(用数字表二极管挡测量) D831 0.472V D833 0.442V D836 0.476V D832 0.483V 提示: 之所以建议在正式通电前对次级各整流输出及负载电路有无短路的检查,是避免因次级某一整流负载电路短路,特别是整流二极管以及并在电容两端的电容击穿将形成直接短路,而损坏电源初级电路调整管。一旦次级整流管击穿短路,由于滤波电容的作用,此时整流管已失去了隔离作用在电源初级调整管导通期间,次级将形成强大的短路电流,造成电源初级调整管因严重过流过载而击穿损坏,重复烧保险故障。 经过上述检查后,确认无明显短路时,下面便可以通电进行检修。 2、 电源电路加电检修 (1)由于消磁电阻,冷态电阻不好判断,其通电后是否正常。为安全起见,先不安装保险管,在保险管座两端并联一只200W普通灯泡作限压限流自动保护用。接通电源,按下电视机主电源开关。由于消电阻冷态电阻很小的原因,此时200W灯泡在电路上属于串联,此时~220V的压降全落在灯泡上,所以200W的灯泡全亮,随着消磁电阻通电后其自身电阻值逐渐加大其自身分压也逐渐增加,200W灯泡上电压降便逐渐下降,其自身亮度由全亮转入微亮正常状态。若此时消磁电阻或负载电路短路(指保险管以后所接电路)时,200W限压限流灯泡将一直常亮不衰,从灯泡的亮度状态便可快速看出消磁电阻即电源初级有无加电后的短路现象。即使保险管以后的电路存在短路由于200W灯泡的分压作用,短路电路上所获得的电压也是很低的,短路越严重,短路电路上所获得的电压也就越低。这种方法对检修短路故障非常安全,不会因为短路而产生连锁反应烧毁其他元器件;若接上200W灯泡,灯泡由很亮转入微亮,此时C806上应有+300V电压输出,当+300V输出电压正常后,电源电路一般有以下几种现象出现电路如图一所示: 故障现象1、+300V正常,电源不启动。 检修步骤: 将行推动管Q401发射极用导线短路,让行电路截止行负载处于开路状态(提示:这样做可提高上门的检修速度,比断开行供电电阻与电感快速方便),并在+B对地接15W灯泡作轻假负载。这样便于电路启动,关掉电源用表测量启动元件D802、R803、R804,是否正常。若正常这时可测IC801⑨脚对地电阻是否为35K左右。若不正常时,可测量相关元件,D804、D805、R810、R811、C811有无短路现象,若外围元件正常IC801⑨脚对地电阻还异常,这时可更换IC801即可。若IC801⑨脚电阻值正常仍无法启动,可测IC801①脚—⑨脚对地电阻是否正常。特别是,外围电路的非线性元件是否正常。经过以上检查对于不启机现象均可很快排除。在实际维修中造成不启故障(指通电后一点反应都没有)很少见。即使有,大多数IC801⑨内启动端内部开路或短路更换IC即可排除。 |
故障现象2、瞬间启动后电路由完全停止工作,电源无任何输出。
由于此IC 设有完善的各种保护功能,此故障一般均为保护电路动作所致,造成保护电路动作大致由以下原因造成: 1、稳压环路失控; 2、IC801⑨启动端异常。 由稳压环路失控造成电源电路启机后又自保故障,由于稳压环路牵扯元件多,逐一对稳压环路相关元件进行检查,即浪费宝贵时间又特别烦琐,为做到快速,高速的维修此故障,同样采用“电阻模拟光耦”工作状态的方法来检修此故障非常得心应手。采用此方法可将电源初级与次级相互牵连的稳压控制电路完全隔离并让它们各自独立工作,只要模拟电阻阻值选取适当,电源电路次级各整流电路输出电压也能达到所需标准电压值。其方法是将光藕次级③、④与电路断开再将“模拟光藕电阻”接在IC801的⑦、⑨脚上。为方便大家灵活掌握和运用特将模拟电阻大小与+B输出电压关系以及IC801相关脚电压变化关系列如表六 表六 模拟电阻值的大小与+B输出电压值以及IC801相关脚电压值的变化关系 IC引脚 模拟光藕的电阻值 ⑦ ⑧ ⑨ +B输出电压 低于2.9K不启机 不启机 2.93K 0.158V 0.72V 6.23V 17.5V 5.5K 0.128V 0.286V 6.86V 50V 6.15K 0.211V 0.870V 7.06V 100V 9.95K 0.208V 1.06V 7.9V 140V 14.3K 0.211V 1.136V 9.12V 160V 15K 0.245V 1.17V 10.08V 175V 大于15K 过压保护 从图表中可以看出(1)、模拟电阻选取在10K时,+B输出电压整达到标准值; (2)、当+B上升为175V电路将自保; (3)、IC801⑨电压升至10V时电源电路也将保护关机. 当遇到电源启动后又马上进入自动保护状态时,只要断开光藕③、④脚在其相应的电路上并接一只10K的电阻,只要电源次级无严重短路故障电源电路便能正常工作。待电源电路次级各整流支路均有正常输出电压后,用电压挡测量稳压环路的各关键点的电压值可快速查处故障部位与故障元件。例如:接好“模拟光藕电阻”后,电源次级均有正常输出,这时测Q824的发射极基准电压6.2V正常,再测 Q824基极电压却为6.4V偏低造成Q824不工作(提示:Q824的基极为该稳压控制环路的关键测试点之一)。试着调取样电位器VR830使Q824基极升为6.9V使光藕②脚电压为9.5V.关机取掉“模拟光藕电阻”恢复光藕焊点,开机+B为134V微调VR830使+B输出达到标准140V即可。此故障原因为VR830电压取样调节电阻灰尘太多,造成该电位器接触不良,Q824基极偏压太低而不工作从而使稳压控制环路失效,IC801收不到反馈信号进入自动保护状态出现此故障。 稳压控制环路的关键测试点之二为光藕的②脚也就是Q824的集电极,此点电位在电路正常工作时一般在9.7V左右,待机时为7V左右.若测得此但电位太低其原因大致有以下几点: (1)、Q824导通偏压过大: (2)、C833漏电或击穿,Q823击穿均会造成电路进入保护状态; (3)、光藕初级开路; (4)、稳压环路铜铂开路过接触不良等。 为使大家在检修此类机型时有一个正确的参数对照特将电源电路中各三极管在正常与待机时的电压值归纳入表七 表七 电源电路三极管各极正常工作与待机工作的电压参数值 元位号件 Q825 Q823 Q824 Q821 Q820 IC802(光藕) 引脚 c b e c b e c b e c b e c b e ① ② ③ ④ 正常工作电压 0.02 0.6 0 9.7 0.02 0 9.7 6.8 6.2 67 11 11 66 6.9 8.6 11 9.3 9 0.2 待机工作电压 0.6 0.02 0 7 0.6 0 7 1.2 6.2 10 10 10 8.7 6.6 6.6 9.5 7 7 0.1 待电源正常后将15W轻假负载取掉,换一只60W重负载试验电路的带负载能力是否正常,完毕后取掉初级200W限流限压灯泡装上新3.15A保险管即可。 故障现象3、电源能启动又输出,但输出电压出现周期性波动整机无法工作。 此故障在TCL智能彩电中较为常见,检修起来也是相对复杂一些。 接通电源开机电源指示周期性闪烁测+B输出电压在0-50V波动整机不工作,引起此种故障一般有以下两种原因: (1) 、电源初级由Q801电路组成的二极管电子稳压供电电路损坏,常见为Q801开始与击穿短路损坏; (2) 、电源次级稳压控制相关元件损坏造成光耦发光过强通过光耦③④反馈至IC801⑦使IC801内振荡器处于临界弱振荡状态; (3) 、稳压环路元件性能不良与不稳定。 |
三、S6708A电源电路检修实例
例1、TCL2510G 故障:开机指示灯不亮,电视机不启机,整机无任何反应。(见图) 到用户家,拆机先观看交流保险管(F801)完好。说明电源初级基本无问题,为确保安全用数字万用表“ ”分别测IC801③与②、③与①脚压降为0.594、0.579正常,再测电源次级各整流管负极对地压降(均在0.4V以上,用数字万用表二极管挡测量)正常,行管对地压降(0.479)正常。于是接通电源开机,整机无任何反应,用电压档测C806两端+300V正常,接着测IC801⑨启动脚电压1.2V且不稳定。关掉电源后,用表测IC801⑨对地电阻35K左右正常无短路现象,接着用电阻档测启动电阻R804正常。R803无穷大。接着测D802整流二极管正常。证明此故障为R803开始引起。由于手头无现成12K/1W电阻,用现有的1W/20K两只并联接入。开机,恢复正常工作。修理完毕。 提示:遇不开机故障,无论保险管是否完好,在正式通电前应对电源的电路重要元件比如整流堆,IC801③、②、①也就是调整管的三个极,以及电源次级各整流支路进行必要的检查。以免通电后由于个别重要元件的短路连带其他元件损坏,增加不必要的维修成本或使故障扩大化。本故障是电源IC启动电阻R803开路造成IC无启动电压而截止,在长年维修中此电阻损坏还是极少的。 例2、 TCL2510G 故障:开机,不启机,电源指示灯不亮,整机无任何反应。 到用户家,插上电源,按下主电源开关整机无任何反应。拆机先观看交流保险管完好,证明电源无严重短路发生。按下主电源开关,迅速测+300V正常;接着测IC801⑨启动脚启动电压35V不稳定,关机分析此⑨正常工作应在8V左右,此脚电压大幅上升说明问题出在启动电路与IC801⑨内部,关掉电源测IC801⑨对地电阻值为187K左右(正常时为35K),于是更换IC801(S6708A)。开机整机恢复正常工作。电源次级各整流支路电压均符合要求。修理完毕。 提示:此电源电路对于不烧保险管,但又不启机故障,除启动机元件外IC801⑨是检查重点,⑨脚电压的高低与对地电阻值大小直接影响IC801的工作状态。在实际维修中⑨内部损损坏也占有一定的比例。 例3、 TCL2510G 故障:开机,电源指示灯不亮,无任何反应。 到用户家,拆开电视机首先发现交流保险管已烧黑,+300V滤波电容C806已烧爆裂。说明此机呈遭受过高压袭击。用万用表测整流堆D801正常,再测量IC801③、②、①脚已击穿短路,接着先更换IC801(S6708A),接着取下C806 +300V滤波电容,同时用香蕉水洗清掉所炸除的电解液,用纸擦干后换上新的220U/450V电容。在开机之间,同时对电级次级各整流支路用压降档检测是否有短路现象,为确保安全在交流保险管两端接一200W限流限压灯泡。短路行推动管Q401发射极,让行电路停止工作处于开路状态。在+B对地接一60W灯泡做假负载。打开电源,200W灯泡由亮转暗,接在+B对地的60W灯泡发出了合适易稳定亮度,凭经验可断定负载整流已输出正常。用表测+B对地电压135V正常,关机取掉60W假负载与行推动短路线,按上新的3。15A保险管,开机一切恢复正常。 提示:此故障为电源电路遭高压将IC801击穿,后将C806烧暴烈最后将保险管F801烧炸,造成三无。对遭高压或雷击损坏的电源电路。为确保安全的检修应在交流保险管中接200W灯泡做限流与限压以保证负载电路的安全,不致于故障扩大。对上门维修尤为方便。 例4、机型:TCL2510G 故障:开机 电源指示灯微亮并闪烁, 整机无法启机 到用户家打开后盖,接通电源电视指示灯微亮并闪烁,用电压挡测量+B对地电压在0~50V之间周期性波动输出。分析:引起+B电压周期性波动输出说明电源电路因某种原因使正常的振荡条件受到破坏或稳压控制环路出故障,造成IC801被控制太深使其处于临界弱振荡状态。为快速查出故障按以下步骤来检修: (1)、关机用数字万用表二极管挡快速测量电源电路次级各整流输出对地压降均正常。排除了因负载过重或短路而产生此故障; (2)、断开光藕③、④脚在对应的电路板上接一10K电阻代替光藕作用,开机故障依旧。说明故障部位出在电源电路的初级部位。再通电开机,迅速测IC801⑨脚启动端电压在2~6V之间波动。关机测IC801⑨脚对地电阻正常,测启动元件D802、R803、R804正常。分析:IC801要稳定的工作,启机后必须由Q801为IC801提供稳定的二次供电电压来保证。于是用数字万用表二极管测Q801的基极与发射极压降与电阻均为0V与0欧,其发射结已击穿,用D1273代换原来的D667后,开机整机恢复正常工作,修理完毕。 提示:由于Q801发射结击穿截止,造成IC801⑨脚得不到正常的二次供电电压,出现启动---截止----启动---截止无法正常工作,此类故障在本电源电路中占有相当大的比例。 例5、 机型TCL2510G 故障:电源指示灯微亮并闪烁,整机无法启机。 到用户家,拆开机器打开主电源。测+B对地电压在10-60V随电源指示灯闪烁而周期性波动输出。关机,为快速判断故障部位: (1) 、短路行推动管Q401发射极,让行输出电路处于开路截止状态。 (2) 、在+B对地接一只15W灯泡做轻负载。 (3) 、断开光耦③、④脚,在其相应电路上并已10K电阻用以模拟光耦工作状态。同时快速测量次级各整流输出有无短路现象,测量结果正常。 (4) 、 开机故障依旧,15W负载灯泡亮灭周期性闪动。说明电源次级电路正常,故障在电源初级电路中。关机首先用万用表“ ”档测Q801二次供电三极管的b极与e极压降正常。C极与e极压降为0,Q801c极、e极已击穿短路,将其更换后取掉模拟光耦10K电阻,恢复光耦③、④脚焊点。开机15W负载灯泡立即发光,且亮度适中稳定。用电压档测+B对地电压+135V 稳定,取掉假负载灯泡,取掉行推动管Q401发射极短路线。开机整机恢复正常工作,修理完毕。 提示:此故障由于Q801c极与e极击穿,在启动电路时作用下电源初级电路被正常启动工作。当电源电路启动工作后,由T803①─④脚感应的高脉冲电压经D805、D804整流,C808滤波大约在30-50V左右,直接加到IC801⑨脚,远超出⑨保护控制电压10V极限值,于是IC保护停止工作。待IC801停止工作后,T803①─④感应高电压消失,在启动电路作用下电路又被启动工作,接着又保护。周而复始,从而出现该故障。在本电路中,Q801及相关元件组成电源初级二次供电稳压电路,已确保IC801启动后正常稳定的工作,若Q801开路,IC801因得不到稳定的二次供电而无法正常工作;当Q801击穿短路时又会因送入IC801⑨电压超过保护电压值,均出现不能正常工作而周期性输出,造成整机出现电源指示灯微亮且闪烁整机无法正常启动故障。在实际上门维修中 ,发现原电路Q801采用型号为D667,由于Q801长时间承受70V左右的高电压冲击。可能是D667功率或耐压偏小所致,在更换Q801时本人均使用D1273A予以更换确保彻底排除故障。避免不必要的返修事件发生,从实践中看用D1273代换后,再没有因Q801损坏而造成此故障。 |
例6、机型 TCL2510G 故障:三无,电源指示灯不亮。
到用户家,拆机,观察交流保险管完好,取掉保险管串入200W灯泡做安全保护用,开机200W灯泡由亮转入不亮状态,说明消磁电阻完好,用电压档测+300V电压为0V,关机,用“ ”档测桥堆正常,测R802整流浪涌限流电阻开路。小心翻过电路板,猛然发现R802已断裂。此电阻下面印制板已烤黑。重新对电源电路初次级作全面检查均正常。分析此限流电阻脆裂,同时电阻下面印制板已烤黑,说明此电阻长期工作在高温状态中,因自身质量原因最后脆裂开路。将R802用10W/3.3欧水泥电阻代替。开机整机恢复正常工作,试机一小时后此更换电阻温度正常,修理完毕。 提示:此电阻外观与瓷片电容极为相似,型号为NTC4.7,在TCL25寸多种总线机中均有采用,由于本身质量欠佳通电损耗大,太长时间工作在高温状态下自身脆裂,开路所致。建议用质量好的水泥电阻代替,方可彻底排除故障,避免出现返修事件,以免给自己造成不必要的返修损失。 例7、TCL2911DZ 故障:电源指示灯亮,不启机,整机不工作。(见图五) 到用户家,拆机,打开电源,电源指示灯亮。测+B为33V电压,按动遥控器开机键,+B仍为33V,测开关机控制带阻三极管Q833基极1.8VB正常,Q832基极为0.02V正常,为快速查出故障,按以下方法进行检修判断。 (1) 、为排除因负载过重或短路造成主电压降低,将+B供电电感L838断开,在+B对地接一15W灯泡作轻负载开机故障依旧。 (2) 、断开光耦③、④在其中电路上并接一只10K电阻,开机电源+B输出137V基本正常,说明此故障由电源电路次级电路引起。大多数用为次级稳压控制环路异常造成,这时用电压档测光耦①电压为6V,正常用为11V左右,②为5V,正常用为10V左右,测电源次级电路待机二次供电Q830发射极为11V,分析造成光耦②电压过低一般为Q832、Q831、C839,短路或漏电造成,首先断开Q832,电压依旧,再断开Q831集电极依旧,最后断开C839同时恢复Q832、Q831焊点,开机+B140V立刻恢复。取下C839用表测其漏电电阻为2K左右,更换C839,取掉假负载,恢复L838供电电感焊点,开机,整机恢复正常,修理完毕。 提示:由于C839短路,将光耦负极电位拉低使其发光大增,通过光耦反馈至IC801⑦使⑦电压上升过高,使IC801工作在类似待机状态下,处于弱振荡状态,而造成由Q833、Q832组成的开关机电路失效,+B始终输出低电位。对于此故障采用“电阻模拟光耦法”待次级各整流输出电压正常后用电压档测电源次级各点关键电压为便能迅速找出故障和排除故障。 例8、 T CL2575D 故障:指示灯亮,瞬间又熄灭,不启动 到用户家,拆机,取掉交流保险管并接一200W灯泡做安全限压,限流用。断开行负载供电,在+B对地接一只60W灯泡做假负载。打开电源200W限流灯泡从很亮转入不亮。测+300V正常,+B所接灯泡不发光无电输出。 (1)、关机断开光耦③、④在其电路上并联一只10K电阻,开机+B所接灯泡发光正常,实测电压为137V,说明故障出在电源次级稳压电路中。 (2) 、用电压表测光耦①为13V,②为12V,正常时①应为11.4V②为9.9V,从所测电压值来看,说明光耦处于截止状态。接着测开待机控制管Q823基极电压为0V,正常待机时应为0.6。用表测Q823发射极已短路,更换Q823后开机负载灯泡微亮,实测+B为13V电压。测光耦②电压仅为3V,此电压从故障时的12V在更换Q823(1815)后降为3V,正常应为6.8V左右(待机)。说明Q823工作在放大区以外,接近饱和区。为快速查处故障,瞬间短路Q823发射极,共Q823集电极电压就是光耦②电压立即上升,说明Q823是正常的 。于是检查容易损坏的非线性元件D823 9V稳压管已击穿短路,更换后取掉“光藕模拟电阻”,恢复光耦③、④焊点。开机+B立即输出稳定的+135V电压,关机取掉两只灯泡,恢复行供电,按上保险管,开机一切恢复正常。 提示:由于Q823发射极短路,使Q823与光耦同时截止。电源初级IC801收不到反馈信号电压而进入保护状态出现此故障。当更换Q823后,由于D823的短路又使Q823导通状态偏大将光耦②电压拉得太低,通过光耦对电源初级IC801控制太深。IC801无法正常工作所致,造成+B为13V电压。维修电源电路,我们首先应熟悉掌握其详细原理,正确判断灵活运用各种技巧,做到对电路的快速正确的检修。 例9、 TCL2510D 故障:三无。 到用户家,拆机首先发现交流保险已烧炸裂,说明电路上存在严重短路,暂不加电用万用表二极管档“ ”作如下检查(1)、测整流堆D801正常;(2)、测IC801③、②、①内电源调整管三脚正常,排除电源初级电路造成;(3)、测电源次级各整流输出压降均正常;(4)、测行管C极对地压降0.486V (测 +B压降便可一起测出行集电极对地是否击穿短路现象)但若行管供电保险电阻1W1欧若因行管击穿而烧开路测+B压降便不能反映出行管是否正常,所以建议单独对行管进行测量确保万无一失,待电路均无短路现象后,便可通电检修,但看见保险管严重炸裂还是不放心,为安全起见还是在电流交流保险中接一限流限压灯泡为妥。由于走得匆忙忘记带灯泡,征得用户同意,向用户找到一只100W的灯泡,在灯泡上焊上一根软塑料导线,并焊在保险管两端,另一只15W接在+B对地上,同时短路行推动管Q401发射极让行输出电路截止开路,开机,随着初级100W灯泡由很亮转为微亮(证明消磁电阻即电源电路良好)负载15W立即发出正常稳定的光,正暗喜忽然听到电源电路“噼啪”两声响,象似警棍发出的电击声同时初级100W灯泡全亮,次级灯泡熄灭,响声过后电路又启动工作,马上又响起了“噼啪”声,立即关机,分析此响声干脆且响亮,说明打火之处很明显,用肉眼仔细观察电源电路板,正面元件及反面印制板,均没有发现任何打火痕迹,由于有100W灯泡作限压作用,于是放心而又小心的打开电源,全神贯注的观察和倾听,所打火的部位,还是看不出所打火的部位,到是听见“噼啪”声好像来自+300V滤波电容,于是取下450V/220uF电容,观察外观无任何痕迹,于是用一新的代换,开机,负载15W灯泡发光正常,长时间试机,无任何打火现象和响声发生,关机取掉行推动短路线和两只灯泡安上仅剩一只的3.15A保险管,开机一切正常。 提示:此故障为+300滤波电容加电后内部极间不间断短路将保险管烧炸所致,不开机用万用表无法测出,所测电路各部位均正常,好在细心,接有一安全限流限压灯泡,才避免重复烧保险管故障,即保证了电路元件的安全。又可多次开机试看与试听,为快速查出故障赢得时间,若不采用此方法,开机瞬间强大的短路电流将再一次的烧炸保险等,甚至整流堆,还不知如何检查,用此方法连一只保险管也不会多烧,在用户家快速查出并排除故障,也提高了自己的形象,用户赞不绝口。临走时用户才讲明此机前一天才遭过高压后出此故障。本村有多台电视均损坏,由于此机在保修期内,用户怕因遭受高压电使电视机损坏维修而支付费用,一直没向本人讲明,若到家时用户如实讲明,可能对维修的速度会有一定的帮助。此故障并没有将+300电容烧炸裂,而是遭高压电波击穿后将保险管烧断,外观无任何损坏痕迹,为检修带来了一定的麻烦。在维修工作中,我们不但要熟悉掌握相关电路工作详细原理,同时用相关技巧方法做到对电路的快速安全检修。 |
/9
GMT+8, 2025-12-9 22:10 , Processed in 1.063033 second(s), Total 68, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2859
