故障现象:接通机器电源,用故万用表电压档测量+135V输出端在二次开机后电压正常,再测行激励管Q401的基极电压为1.7V左右,显然不正常,正常情況下二次开机后Q401的基极电压应为0.5V左右。
检修:怀疑行激励管损坏,用C2482更换后,试机,故障依旧,遂将注意力转至IC201(TDA9380),绐测试,发现TDA9380的39脚电压稍低,约为6V左右,该脚为TV电路主供电端,正常应为8V,显然有故障,TDA9380的39脚外围只有L202、C231、C230三只元件,经测量,没有发现故障元件,怀疑TDA9380本身有故障而导致39脚电压降低,将TDA9380换新,再试机,二次开机后,Q401的基极电压恢复正常,行部份已起振工作,声图正常,证实TDA9380确有故障。 |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:28 , Processed in 0.626435 second(s), Total 60, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2235
