扫一扫,分享给好友
7个回答
集成电路最容易坏,电阻电容这些一般不会,主要是集成电路或芯片它们才脆弱,比如,一个芯片的一个脚本来应该是跑数据,短路一下供给了一个高电位,里面就烧掉了。
手机泡了水,一般是会短路,主要是坏主板,如果手机进水建议及时携带相关产品前往就近售后服务中心进行检测处理,防止手机出现更严重的情况。
很多人说手机掉进水中,应第一时间直接取下手机电池,通电容易烧毁各种芯片。 但是现在有几个手机的电池能取下来的? 一般的手机泡水泡久了,基本上没救了。 |
然后看什么牌子的手机?处于开机状态,烧毁的可能性很大,正负极碰到水了?电解水会腐蚀的·····可想而知,你的电池的电极的样子····水肯定先从喇叭缝,之类的缝隙进入主板处,然后开始电解水····开始腐蚀,楼主拆开看看,如果还有水,就用电吹风吹干,(切记别用热风),如果板子上有腐蚀痕迹,擦掉看看覆铜被破坏了没,引脚被破坏了没,如果没有,加上电池试试吧(肯定还有备用电池吧),祝你好运···
没人理我吗?大神去哪了
我也回了,没看到有!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
打开labview时很慢,在任务管理器里面看到,内存能有1000多M,重装也没用,各位大佬这是什么问题引起的,怎么解决
368 浏览 2 评论
1880 浏览 2 评论
Labview生成的exe程序,源程序找不到了,有什么办法可以对exe程序的界面和菜单等进行调整和编辑
2325 浏览 1 评论
想通过labview实现这个二维数组转成一维数组的功能,但是不知道怎么搞?新手求图(苍蝇戳手)
2671 浏览 3 评论
关于DAQExpress软件中电压的最大值最小值是根据什么来确定的?
2704 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-15 06:19 , Processed in 0.981275 second(s), Total 86, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
