十四世纪到十六世纪欧洲爆发了一场思想文化运动,其中的代表人物就是意大利的诗人但丁,其《神曲》唱响在欧洲的各个角落,此时欧洲的思想文化和科学都发生了翻天覆地的变化,也推动了之后的十八世纪工业革命的爆发,从而进入了电气化时代,电的使用让社会发生了翻天覆地的变化,之后电灯的发明使我们生活彻底改变,我们也步入了电气化时代。
当今人们的生活水平逐步提高,灯已经不仅仅是用来照明了,它有时甚至可以作为一种奢侈品的形式出现在我们的视野之中,特别是现在高端LED灯的使用就是为了显示极致奢华,所以LED行业为了满足消费者对身份地位的追求而进行多次的产品技术革新,现在陶瓷基板的出现将会迎来新一轮的高端LED行业浪朝。 与陶瓷基板相比较而言,普通的PCB基板运用更广泛,价格低,不过性能上面会有一点问题。PCB基板其板材大多是环氧树脂,其能承受温度较低,所以不适合在高温环境下使用,就拿最常见的汽车灯来说,普通车辆当然只为了照明,但是像劳斯莱斯曜影这样的豪车来说,仅仅一个前车灯就要15万元,不会考虑环氧树脂基板。普通的PCB板无法承受高光产生的高热量,也不能与车主的身份地位相匹配。除此之外其本身是有机材料,不能承受宇宙射线,所以有些设备基板用材需要达到航空航天材料级别的都是不能使用的,而且现在的LED行业里面有很多都需要能够承受瞬间高压,显然pcb板是经受不住的,像这样的基板大多数都是运用于电脑主板以及其他的低温耗能小的设备上面。 之后就是金属基板,常见的金属基板有铜基板,铝基板,还有少量的铁基板,这些基板本身的导热率是极高的,就简单的拿铜来说,其本身的导热率有383.8W/m.K,但是由于本身是金属板,就需要附上一层绝缘层,防止线路短路。市面上普通的绝缘层导热率在1.0W/m.K,最好的也才1.8W/m.K,这样的导热率就很低了。当然运用在简单的低发热低端产品没有问题,但如果用在高温发热的用电器里面,会形成大量热量传导不出去,就会加重线路和设备的负荷,严重的会烧毁线路甚至引发火灾,会给人身和财产造成损失,这也是十分不可取。 既然其它材料都难以满足市场上高端LED产品对基板性能的要求,那我们来探讨一下陶瓷基板,这个推动LED行业革新的更能符合消费者需求的优质产品。首先制作陶瓷基板要选用精致的陶瓷板,其中AL2O3和ALN陶瓷板是陶瓷板行业中的佼佼者。现在很多高端车型都已经采用价值数十万的LED灯,其中选用的基板材料就有ALN材质的。当然光有优质的材料是显然不够的,还要有优质的技术在陶瓷板上制作线路。斯利通在这方面已经走在同行业的前面,多年以来和华中科技大学的教授合作,为陶瓷基板制作提供优良的技术,并且和武汉光电国家实验室也进行了大量的探讨,最终将陶瓷板和金属铜以离子键的形式紧密结合在一起,普通的基板只需要用导电胶直接粘接或者简单焊接即可,效果上面会大打折扣,一千多万的豪车不会配备一个使用了一段时间后就会色衰的LED灯。现在陶瓷基板和金属铜层结合强度已经可以高达45MPa。除此之外陶瓷板和钛之间有更匹配得热膨胀系数,即使在高温状态下金属和陶瓷也会牢牢地附着在一起。而且AL2O3和ALN陶瓷本身的导热率就分别高达15~35W/m.K和170~230W/m.K,高的热导率可以将线路的热量快速传递到陶瓷板上,再将陶瓷板上的热量通过散热设备排出,就可以让设备在良好的工作环境中运行,延长设备的使用寿命。像劳斯莱斯,路虎这样的豪车,车主的身份和地位都是不一般的,其座驾的灯也是极致奢华的,当然发热会更高的,显然选择陶瓷基板就再适合不过了。再说陶瓷本身就是无机材料,可以在严峻的环境下使用,比如说检测汽车燃油量的液压传感器就浸泡在燃油里面,这就要求基板材质化学性质和电学性质相当稳。陶瓷基板具有的电化学性质稳定的特性就使得陶瓷基板的应用领域业会更加宽泛,而且陶瓷折射率高,在LED发光过程中,相对于其他材料来说可以增加光的亮度。斯利通采用华中科技大学的LAM技术后线路厚度可达1mm,普通基板的线路厚度基本都在600um左右,这就是说其可通过的电流几乎是普通材料的两倍,理论上亮度也就是选用普通基板的两倍,这不就正满足了消费者最求更高亮度的LED灯的要求吗? 科技是第一生产力,只有技术的革新才能真正的改善我们的生活,陶瓷基板正在中国LED市场内逐渐普及使用,相信陶瓷基板谱写新《神曲》也将响彻世界的每一个角落。 |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1552 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
432 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
993 浏览 0 评论
2511 浏览 3 评论
1076 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-5-17 22:14 , Processed in 0.591123 second(s), Total 52, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
