MARA SYSTEM公司是由国际上Cache技术标准的拟订者筹建的公司 ,总部位于德国萨尔州。MARA SYSTEM公司于2001年在瑞典由瑞 典爱立信的网络安全研发主管及Squid的创始人Hendrik Nordstr?m创建,并于2003年与德国萨尔州大学合作,建立研发 中心,。公司自创建以来,已稳步成长为高速Cache领域的领导 厂商。 目前,MARA SYSTEM办事处及合作伙伴已遍布北美、欧洲、拉美 、和亚太等地区,公司分别于2004在西班牙设立办事处和技术支 持中心;于2006在委内瑞拉设立办事处;于2008年在中国设立全 资子公司和技术支持中心;于2009年在英国设立办事处。MARA SYSTEM 在中国拥有全资子公司,负责大中华区市场的销售、支 持工作,位于深圳的技术支持中心,可以快速响应本地用户的特 殊需求。 MARA SYSTEM的技术创新是以需求为前导,以强健的研发团队为 快速构建创新性的产品的基础,为什么说我们的解决方案是优于 其他公司的产品呢?关键是源自于德国的严谨精细的态度,从而 保证在创新的过程中,稳健和灵活并存. MARA SYSTEM的技术创 新包括: 强劲的多核技术 理,并具备了灵活的可扩展能力,其对应用的强大处理能力,使 Accelerating Deliver Control系列缓存加速设备的性能得到了 数倍提升.同时, Accelerating Deliver Control系列采用64bit 的并行处理的技术,处理性能有了巨大飞跃 卓越性能 于10-50K的小包存储在SSD上,而大于50K的小包则存储在SAS磁 盘上,SSD 存储容量可认为是第二级内存存储,速度与内存速度 一致,解决了之前并发访问请求量高峰期,因磁盘读写速度和内 存有限的容量导致读写瓶颈,提高了小包存储的容量和并发量。 二、高性能及稳定的处理能力是我们的优势,TCP卸载、复用和 加速、Fast TCP优化,CacheMARA的TCP引擎采用了独特的连接管 理算法,通过数量可控的长连接复用(与用户端和服务器端)合 并效率低下的短连接,降低TCP连接建立、拆卸和管理的负担, 从而降低Cach eMARA的TCP开销,并极大加速了应用内容交付。 完美的加速技术 一、尤其是针对类似Youku等网站的动态目录保护机制上,提供 了其内容分析及类比技术,可识别并解决这类的媒体的缓存,并 有很好的效果。 二、支持基于多台分布式Cache的存储内容的云共享的加速机制 三、因为现在各大网站为了提速都做了CDN,因此访问同样的网 站可能每一次访问的URL(不同镜像站点)都不一样,针对CDN的 加速后的镜像网站(相同内容不同URL),为提高缓存加速的效 率,正向Cache必须支持CDN规则识别机制并仅仅缓存一份。 完善的安全保障 享下载,QQ的离线下载,http://www.lib.whu.edu.cn(武汉大 学图书馆),139邮箱服务器 ,www.gdltax.gov.cn(税局网站 ),Cache访问的内容与源服务器同步,同时访问过程中通过特 殊技术处理解决这些应用的一些保护性策略(基于源IP和随机端 口) 二、是否具备当流量或请求数超过限制后,要求系统能支持 Cache-safe模式,自动将流量转为路由模式,从而保证不间断服 务。 三、针对同时需要支持移动BGP环境下的双线全动态路由的支持 或广电的NAT模式下及一些特殊的网站及应用需要看到用户真实 的Ip(特殊的识别报文封包模式),CacheMARA提供了独有的半透 明代理模式,实际上就是为了满足类似这样环境的需求,通过这 一功能,大多数的web server 比如Apache. Microsoft IIS都可 以识别这个特殊头部,这样既可以从服务器端看到真实的client IP address,解决了之前的一些应用有基于IP的识别和限制问题 ,同时返回的数据包实际上还是封Cache 外网的 出口IP。 四、支持基于多层抗攻击过滤技术,包括基于网络端口、IP地址 段范围,非法网络应用包识别技术,可面对复杂的病毒过滤和攻 击,并进行有效过滤。 客户至上 我们开发和完善的每一个技术更新——从操作系统到应用加速的 灵活组合———都是为了响应客户的个性化需求: 提升用户体验 Accelerating Deliver Control系列产品能够实现最短的访问延 时———使您的客户不需要等待、可以快速访问他们所想访问的 资源。提升生产效率和增强现网用户的粘粘度。 减少网络流量,降低带宽成本 CacheMARA高速缓存基于字节的命中率可高达45%,基于请求的命 中率高达60%-80% 。从而降低网间结算成本。而基于热门网站的 流量牵引模式下,Byte hit ratio(所节省的带宽占总带宽的百 分比) 是50-60%左右,Request hit ratio(用户体验-所cache 的请求占总请求的百分比)是70%-90%。 丰富的监控分析工具 year的波形图(包括网络、CPU、硬盘、内存、命中率(基于字 节和请求)、Cache的容量、CACHE目标容量)。同时提供访问 Cache日志的实时显示、系统内核的实时显示。可基于用户的访 问行为提供实时、历史的图形分析。(包括哪些用户访问了哪些 网站产生了哪些流量) 本地化研发团队快速响应客户需求 响应本地客户的需求 产品规格 产品规格的具体配置文档请向直接发邮件到 您也可以访问我们的中文网站 WWW.MARASYSTEM.COM.CN 如果你是最终用户,需要寻找当地代理商 或者 你是集成商希望 成为我们的代理商,请不要犹豫。 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-12-26 19:24 , Processed in 0.737459 second(s), Total 61, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
