扫一扫,分享给好友
9个回答
回帖奖励 +1 分积分
Vin 在一条线上还能是几V
这个输入 输出都是一条线了,不用选的
列兵老虎 发表于 2017-12-20 17:38 请问: 我把后面电路改了之后,测试还是有5V电压,这是怎么回事? G极还是悬空的 |
听不明白你要表达什么?当前这个图,用电压表测量一定没电压。因为这里没有电源(只有2个元件)。 |
这样试试:VIN2与GND2间放个电阻,看有电流否? |
试过了,在VIN2和GND2之间加了电阻后,测量电压为1.9V左右,电流用万用表测试不出来。 按原理来说VIN2和GND2之间应该是没电压的,是Q2有漏电流吗? |
列兵老虎 发表于 2017-12-20 17:38 我想请教下,左侧Q1不导通时,vout也有电压吧。是不是这样呢?求教,谢啦! |
不对,左侧Q1不导通时,没有电源输入,所以没有输出 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1364 浏览 0 评论
3575 浏览 0 评论
5597 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4221 浏览 0 评论
2517 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-7-8 18:33 , Processed in 1.526785 second(s), Total 95, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
