核心MCU为LPC2138或LPC2148,采用max811构成专用上电复位电路,带手动复位功能(可通过短路帽短接BUT1实现)。 解码芯片采用VS1053B,支持OGG、MPEG、WMA、WAV、AAC等多种音频格式。 板载3.3V和1.8V电压,带有电源指示灯D3和状态指示灯D4、D5和D6,状态指示灯在播放过程中流水点亮,每秒钟流水一次。 U盘接口支持热插拔,5V电源单独为U盘接口供电,并采用ESD保护芯片CH412A构成专用保护电路。LPC2138(LPC2148)通过并口方式与CH375B通信。 串口下载使用串口直连线,串口下载时需要使用短路帽将J3短路,从而允许烧写Flash。烧写完成后,去除J3上的短路帽,程序正常运行。 电源输入采用标准5V 2A或5V 3A 电源适配器输出。 外部接口包括USB主接口、SD卡接口(非自弹式)、音频输出口、音频输入口、串口(RS232)、JTAG接口。 HX-MS学习板能够循环播放存放在SD卡或U盘中音乐(音乐的格式支持MPGE、WMA、WAV、AAC和OGG)。 USB通信采用Bulk-Only协议。 提供的应用程序涉及到以下组件的使用: l GPIO: l tiMER: l EINT(外部中断):外部中断主要体现在LPC2138(LPC2148)与CH375B的通信中。 l SPI:SPI主要体现在LPC2138(LPC2148)与VS1053的通信 l SSP:SSP体现在LPC2138(LPC2148)与SD卡的通信 l 中断(内部中断): SD卡和U盘的文件系统支持FAT16和FAT32格式。 学习板上电后,会自动循环监测SD卡和U盘,一旦监测到其中一个,便开始播放内含在SD卡或U盘中的音乐,SD卡和U盘中内置9首歌曲(可以扩展),分别命名为1.MP3、2.MP3 — 9.MP3,歌曲的格式可以是VS1053B支持的所有文件格式,只是要将歌曲的名称重命名为*.MP3。SD卡和U盘支持热拔插,带电过程中拔下SD卡,插入U盘,系统开始播放内含在U盘中的歌曲,拔出U盘,插入SD卡,则系统重新开始播放内含在SD卡中的歌曲。 |
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1935个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
36430 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
5016 浏览 1 评论
6115 浏览 1 评论
6822 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
4254 浏览 0 评论
655浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
646浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
647浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
737浏览 2评论
850浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-28 09:33 , Processed in 1.324544 second(s), Total 51, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
