#include
#define uchar unsigned char ***it D1=P0^7; ***it D2=P0^6; ***it k1=P1^0; uchar num; void delay(uchar); void main() { P0=0x00; while(1) { if(k1==0); { delay(10); D1=0; } if(k1!=0); { delay(10); D2=0; } } } void delay(uchar z) { uchar x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=100;y>0;y--); } |
10个回答
多看看例程。。
灯亮是要时间的,加延时
看你这个程序好像是 一个按键控制两个灯吧, 先确认一下IO是不是对的,然后看一下 是高电平亮还是低电平亮
用P0口想要高电平输出需要外接上拉电阻。
查看电路吧,看程序你的灯是阳极接正,单片机引脚置0则灯亮,那么开关只有0和1两个状态,所以总会有一个灯是亮的,P0口需要接上拉电阻,灯需要加一个限流电阻,另外程序里没有关灯的操作,也就是D1,D2置1的操作,所以假设电路正确,程序正确的话,你的灯在进行过一次按键操作后,灯就会常亮不灭了
看看灯是高还是低电平点亮
看看灯是高还是低电平点亮
把k1设为准双向模式
你这个程序功能比较较简单。功能:设置两个 D1、D2 灯和开关 K1,运行时根据开关 K1 的按下与否来决定 D1 和 D2 的开启和关闭。开关 K1 按下时 D1 亮;开关 K1 弹起时 D2 亮。程序没毛病!估计是 P1^0 未加上拉电阻所致,你找一个 10K 电阻接上再试试看吧。
发下电路图看下
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
140 浏览 0 评论
483 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
815 浏览 0 评论
1346 浏览 2 评论
804 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16907 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 21:53 , Processed in 0.966211 second(s), Total 88, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
13746
