` 正常IGBT的工作频率在10—20kHz,其开关速度比GTO、IGCT快得多。在交流电动机变频调速中,它是较好的选择。它在中小容量装置中淘汰功率双极晶体管(GTR)已成定论。IEGT在高电压领域中保持快速开关特性。在20世纪末,采用特殊结构和特殊少子寿命控制(如质子注入加特殊退火工艺规范)的IGBT,在600—1200V电压水平下,使工作频率达到150kHz(硬开关)和300kHz(软开关),被称为霹雳型IGBT。它们将在开关电源中与功率MOSFET竞争,以其导通压降小,电流密度大,电压等级高,成本低等优点占有优势。今后十年的开关电源,也许这种IGBT的市场份额将会扩大。
IGBT模块VS-GT140DA60U现货规格参数 晶体管配置 单 配置 单 最大连续集电极电流 184 A 最大集电极-发射极电压 600 V 最大栅极发射极电压 ±20V 通道类型 N 安装类型 面板安装 封装类型 SOT-227 引脚数目 4 开关速度 30kHz 最大功率耗散 577 W 尺寸 38.3 x 25.7 x 12.3mm 高度 12.3mm 长度 38.3mm 最高工作温度 +175 ℃ 宽度 25.7mm 最低工作温度 -40 ℃ 海飞乐技术igbt模块可完全替换该产品 性能优势: 1.额定电流是 TC=80℃时的数值。 2.VCE(SAT)与温度成正比,易于并联。 3.开关损耗的温度系数比PT-IGBT小,当温度升高时,其开关损耗比PT-IGBT小。因此,P系列更适合高频应用。 4.1400V系列模块适合用于AC380~575V的功率变换设备。 5.P系列,尤其1400V系列比PT-IGBT有更大的安全工作区,RBSOA(反偏安全工作区)和SCSOA(短路安全工作区)都为矩形。其RBSOA可达额定电流的两倍,SCSOA可达额定电流的十倍。因此,吸收电路可大大简化,同时,短路承受能力大大提高。 6.低损耗、软开关、dv/dt只有普通模块的1/2,大大降低了EMI噪声。 ` |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1549 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
431 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
991 浏览 0 评论
2507 浏览 3 评论
1073 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-5-16 16:55 , Processed in 0.635979 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
