` IGBT即“绝缘栅双极晶体管”,在结构和性能上都可以把它等效成一个沟道型场效应管和一个双极性晶体管的组合,从输入端看,是一个高阻的VMOS,从输出端看,是一个大功率的双极型。IGBT 主要用于工业控制,如电机驱动、高频感应电源等。高压供电条件下,20~50kHz 的硬开关是 IGBT 的主要应用领域。
产品作用和功能 (1)过电流保护。检测连接在直流N母线上的电流检测分流电阻R的两端电压来进行过电流保护。在约5ms期间内连续超过过电流保护标准,则会软关断IGBT。并且装有检测滤波器,可以防止因瞬间过电流及噪音而导致的误动作。 (2)短路保护功能。在短路保护动作时,全部短路保护连动,来抑制负载短路及桥臂短路时的峰值电流 (3)控制电源电压下降保护功能。控制电源电压在约5ms期间内连续低于控制电源电压不足保护电压时,该功能会软关断IGBT。约过2ms后,控制电源电压恢复后,如果输入信号为OFF,则警报解除。 威世SOT227封装IGBT模块VS-GA250SA60S现货规格参数最大连续集电极电流 250 A 最大集电极-发射极电压 600 V 最大栅极发射极电压 ±20V 最大功率耗散 961 W 封装类型 SOT-227 安装类型 螺丝安装 通道类型 N 引脚数目 4 开关速度 1kHz 晶体管配置 单 长度 38.3mm 宽度 25.7mm 高度 12.3mm 尺寸 38.3 x 25.7 x 12.3mm 最高工作温度 +150 °C 最低工作温度 -40 °C 栅极电容 16250pF 海飞乐技术肖特基模块可完全替换该产品 IGBT模块应用: IGBT开发之初主要应用在电机、变换器(逆变器)、变频器、UPS、EPS电源、风力发电设备等工业控制领域。在上述应用领域中IGBT凭借着电压控制、驱动简单,开关频率高、开关损耗小,可实现短路保护等优点在600V及以上中压应用领域中竞争力逐步显现,在UPS、开关电源、电车、交流电机控制中已逐步替代GTO、GTR。由于SCR和GTO具有极高的耐压能力和较大的通过电流,目前在高压大电流应用中SCR和GTO仍占有统治地位。 ` |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1549 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
431 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
991 浏览 0 评论
2507 浏览 3 评论
1073 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-5-16 12:33 , Processed in 0.658499 second(s), Total 62, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
