` 本帖最后由 海飞乐技术 于 2017-11-27 14:20 编辑
肖特基二极管肖特基(Schottky)二极管,又称肖特基势垒二极管(简称 SBD),它属一种低功耗、超高速半导体器件。最显著的特点为反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向导通压降仅0.4V左右。其多用作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管,也有用在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管使用。在通信电源、变频器等中比较常见。 一个典型的应用,是在双极型晶体管 BJT 的开关电路里面,通过在 BJT 上连接 Shockley 二极管来箝位,使得晶体管在导通状态时其实处于很接近截止状态,从而提高晶体管的开关速度。这种方法是 74LS,74ALS,74AS 等典型数字 IC 的 TTL内部电路中使用的技术。 肖特基二极管的功能着重体现是在双极型晶体管BJT的开关电路里面,通过在BJT上连接Shockley二极管来箝位,使得晶体管在导通状态时其实处于很接近截止状态,从而提高晶体管的开关速度。这种方法是74LS,74ALS,74AS等典型数字IC的TTL内部电路中使用的技术。 肖特基(Schottky)二极管的最大特点是正向压降VF比较小。在同样电流的情况下,它的正向压降要小许多。另外它的恢复时间短。它也有一些缺点:耐压比较低,漏电流稍大些。选用时要全面考虑。 肖特基二极管VS-409CNQ150PBF现货技术参数及替换资料 产品种类: 肖特基二极管与整流器 制造商: Vishay RoHS: 符合RoHS 详细信息 产品: Schottky Rectifiers 安装风格: Screw Mount 封装 / 箱体: TO-244 If - 正向电流: 400 A Vrrm - 重复反向电压: 150 V Vf - 正向电压: 1.21 V Ifsm - 正向浪涌电流: 20000 A 配置: Dual Common Cathode 技术: Si Ir - 反向电流 : 6000 uA 最小工作温度: - 55 C 最大工作温度: + 175 C 封装: Tube 商标: Vishay Semiconductors 高度: 17.5 mm 长度: 93 mm 工作温度范围: - 55 C to + 175 C 工厂包装数量: 10 宽度: 21 mm 零件号别名: 409CNQ150PBF 单位重量: 68 g 海飞乐技术肖特基模块可完全替换该产品 肖特基二极管的正向压降和反向漏电流直接影响SBD整流器的功率损耗,关系到系统效率。低正向压降要求有低的肖特基势垒高度,而较高的反向击穿电压要求有尽可能高的势垒高度,这是相矛盾的。因此,对势垒金属必须折衷考虑,故对其选择显得十分重要。对N型SiC来说,Ni和Ti是比较理想的肖特基势垒金属。由于Ni/SiC的势垒高度高于Ti/SiC,故前者有更低的反向漏电流,而后者的正向压降较小。为了获得正向压降低和反向漏电流小的SiCSBD,采用Ni接触与Ti接触相结合、高/低势垒双金属沟槽(DMT)结构的SiCSBD设计方案是可行的。采用这种结构的SiCSBD,反向特性与Ni肖特基整流器相当,在300V的反向偏压下的反向漏电流比平面型Ti肖特基整流器小75倍,而正向特性类似于NiSBD。采用带保护环的6H-SiCSBD,击穿电压达550V。 ` |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1987 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
761 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1275 浏览 0 评论
2906 浏览 3 评论
1356 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-29 07:10 , Processed in 0.341798 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
