` 耐磨测试仪的制作方法 本实用新型涉及产品表面耐磨测试设备,具体是指ー种自动化的耐磨测试仪 技术说明 塑胶产品或各种经表面处理后的产品在出厂前都需要进行表面耐磨测试。传统的做法是通过人工用橡皮对产品表面摩擦来测试。显然这种测试结果误差太大,主要是摩擦时的压力大小以及摩擦速度难以控制,导致结果不准确,另外,工人劳动强度大。 耐磨测试仪。根据本实用新型的ー个方面,提供了一种耐磨测试仪,包括产品固定夹具、砝码及砝码夹具、运动组件、驱动组件和控制装置;运动组件包括竖向的导向轴,还包括一端穿过导向轴且横向设置的承托架,导向轴的底部通过ー底座安装于ー横向的直线导轨上;砝码夹具竖向地穿设于该承托架的另一端,砝码夹具用于加置砝码,其下端固定有承托砝码重力的橡皮擦,该橡皮擦对应产品固定夹具的测试区域;驱动组件包括減速马达,其输出端连有偏心轮,该偏心轮通过一连杆与运动组件的底座相连;控制组件包括用于记录偏心轮旋转次数的传感计数器、调节减速马达转速的调速开关、显示旋转次数的显示器。驱动组件驱动运动组件,以带动橡皮擦来回运动,对产品表面进行摩擦,其运动速度可通过调节减速马达的速度来控制,其摩擦压カ可通过放置的砝码重量来控制,且摩擦的次数可通过控制装置的传感计数器记录并通过显示器显示結果。实现了自动化测试,结果准确,节省人工。 DIN耐磨测试仪 本机适用于弹性材料、橡胶、轮胎、输送皮带、鞋底、软质合成皮...等材料质之磨耗测度,具高效能、良好再现性和操作容易之特性。其主要原理是在某个载何下,在一定级别的纱布上,柱状试样在纱布表面上横切研磨一确定的行程,通过测量试样的质量磨耗量,再由试样的密度计算出体积磨耗量,为了使试验有可比性,最后须得用标准橡胶,把试验结果表示为以校验过的纱布为基础的相对体积磨量或足表示为相对于某种标准胶的磨耗量的耐磨基数。 特点: 辊筒式磨耗机又叫DIN磨耗机,用于测定橡胶轮胎、胶鞋、胶带等的耐磨性,以鉴定橡胶制品的质量。试验时,胶料在一定负荷作用下与辊筒上纱布进行摩擦,测定规定行程内试样的磨耗量。符合GB9867,ISO4649及DIN53516要求。该机具有试样小、省时间、磨擦途径不重复、噪音小等优点。 技术参数: 试 片:φ16mm,6~15mm(D) 夹具荷重:2.5N 砝码荷重:2.5N,5N 夹具横向位移量:4.2mm/滚轮每圈 磨耗砂布:60# 滚轮直径:150mm 滚轮长度:460mm 滚轮转速:40rpm 行程预定:40m/20m 磨耗速度:0.32m/sec 倾 角:3°试片支撑轴与滚轮垂直面夹角 体 积:70×30×30cm 重 量:61kg 电 源:1∮,AC220V,3A 更多关于仪器信息来源-标准集团 `
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-9 22:35 , Processed in 0.779039 second(s), Total 45, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7462
