你说的是来一串儿数据直接和已有的表进行比对直接得出校验码吗?我感觉那样实在是太多了……你可以直接编写程序校验任意一串数据,然后得出检验码。之前编写过应用在RFID的校验程序,如果有需要可以交流。
很是需要交流一下。目前没有思路
这是一个crc32的校验,但是和我需要的不太一样。我需要的是refin和refout都是false。但这个应该是输入前高低字节翻转,输出的时候也翻转了。
xiaohu1993 发表于 2017-11-22 09:25 这个确实比较头疼,虽然原理不难,但是应用到不同的地方,还是需要不同的设计,包括校验多项式、预置值、校验数据类型等都会对最后的校验码产生影响。所以你需要描述一下你使用的功能等具体要求。而且最好你是有一个已知的正确校验码做验证(有时候自己根据基本原理计算出来的和显示应用的还是有差距,因为校验是基于收发双方规定的协议,满足就OK的)我附件中上传的是CRC-16 的几个程序,第一个是从官网下载的,是CRC-16最普遍的一种实现方法,第二个是我根据基本原理写的,第三个是我根据实际项目中的硬件原理写的,三者的校验码都不同,需要根据实际应用判断如何实现,希望对你有帮助。 |
刚才评论忘记添加附件了,补上补上
![]() 这是我所需要的形式,如上图所示 ,目前我的程序里面的形式却是这样的,如下图所示 ![]() |
也就是待校验数据为十六进制,校验多项式为图中所示,但是校验码应该有32位二进制(8位十六进制吧)图中的校验码应该是舍弃了0,预置值是FFFFFFFF,那你可以参考我附件中的第二个程序(random )那个,这个程序我之前也下过网上做好的计算器,校验没问题。 |
恩恩,我已经做出来了crc32位校验了,在子vi里面好使,但是调用crc32这个子vi输出的数每次都不一样。
1 条评论
学习学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
Labview使用SFTP在WIN10系统正常,但是WIN11系统下会报错,请问有知道怎么解决的么
367 浏览 1 评论
1725 浏览 2 评论
labview datasocket绑定点击浏览选择dstp服务器然后一直转圈圈选不了怎么回事啊各位大佬?
1825 浏览 1 评论
2116 浏览 2 评论
bytes at port 输出的值一直为0,串口助手可以读取数据,求问可能是什么问题?
2005 浏览 4 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-6-26 08:06 , Processed in 0.911617 second(s), Total 109, Slave 85 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
