照明的目的是增强对比度。在一幅机器视觉的图像中,对比度代表着图像信号的质量,它反应了两个区域间的差别,比如物体和背景的差别。因此,设计光源照明的第一步是确定区域间的不同,然后用光源来突出这些不同之处。 1光源照明设计的基本因素 主要有4个基本因素要重点考虑: 1.1镜头的视场 在照明系统的设计中,应根据被测对象的尺寸确定镜头的视场。而后,再根据镜头视场的大小决定最佳的照明系统。 1.2照明系统与工件的间距 在设计系统中,需全面的了解镜头到工作的距离,照明系统到工件的距离,从而确定光源与工件的距离。 1.3工件的外形、条件和颜色 照明的选择是由工件表面的形状、平坦度、光滑程度等条件决定的。最佳的照明颜色(红、兰、绿、白)可通过检测工作或被检测区域的颜色来决定。 1.4成像物镜 一般情况下,应针对确定的成像物镜进行照明系统的设计,其检验标准为:工件中需要可视化的部分、划痕、缺陷等是否被显现出来,工件表面上的印纹是否能够辨认等。 2.突显不同区域的方法 2.1反射系数 从物体反射出的光量是可以度量的。有两种不同的反射方法: a)镜面反射:入射角等于出射角。 b)漫反射:由于物体表面不平,出射光方向各异。 2.2颜色 也就是光谱分布,我们从三个角度来衡量颜色: a)波长:比如绿光的波长为550nm。 b)两种或两种以上光波的混合比:混合的目的是为了产生另一种光。比如黄光(波长620nm)和蓝光(波长480nm)混合在一起便会成为绿光,然而实际上,光谱的分布中并没有绿光的分布。 c)补色:从白光中移除的那部分光与剩余的光互为补色光。比如,白色金属铁和黄色金属金颜色不同并不是金反射的黄光比铁多,而是反射的蓝光比铁少。白光中去除蓝光即为黄光。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请问OLED显示屏可以让整帧画面同一时间显示出来吗,而不是行扫?
9754 浏览 1 评论
7732 浏览 3 评论
动手做:使用 LED 灯带第 1 部分 – 制作住宅柜下照明
6564 浏览 3 评论
10525 浏览 13 评论
8743 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-4-27 19:51 , Processed in 0.504236 second(s), Total 56, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
