XLR连接器,后XLR端子、XLR平衡插头、Cannon插头、XLR“加龙”接插件,英文全称为Cannon X Series Latch Rubber,俗称卡侬接头http://www.gooxian.com/article/show-278.htm、或卡农头(Cannon),基于原生产者是James H. Cannon(加州洛杉矶Cannon电子公司创办人,该公司现为ITT旗下),最初端子为"Cannon X"系列,之后版本加入了弹簧锁(Latch)成为"Cannon XL"系列,接着在端子接触面以橡胶包着(Rubber),成为了其缩写XLR的来源。卡农头是直接插拔的音频插头,安装方便,是“免螺丝刀”插头的典型产品。具有一个金属或塑胶制成的外壳,有一个卡榫或供卡榫钩住的洞,使得卡农头的公母头在结合后不会脱落,使其连接牢固。
与模拟音频线缆直接传输声音的RCA端子(莲花头)完全不同,XLR端子为平衡模拟音频接插件:模拟音频线缆直接传输声音,平衡模拟音频(Balanced Analog Audio)接口使用两个通道分别传送信号相同而相位相反的信号;接收端设备将这两组信号相减,干扰信号就被抵消掉,从而获得高质量的模拟信号。 EIA RS-297-A标准描述了使用XLR3端子作平衡音讯的用法:XLR三个接点的接线一般按以下美国规则(见下图):1-Ground底架接地、2-正极热端(火线)、3-负极冷端(回路终端);当然有的设备(一般是欧规或日规的产品)也规定3是正极热端、2是负极冷端;这样在使用时,需要看清楚设备的说明书。 卡侬连接插件是专业音响系统中使用最广泛接插件,可用于传输音响系统中的各类音频信号,例如麦克风。一般平衡式输入和输出端子都使用卡侬接插件来连接,优点如下:a、采用平衡传输方式,抗外界干扰能力较强,利于远距离传输(不大于100米)。b、具有弹簧锁定装置,连接可靠,不易拉脱。c、接插件规定了信号流向,便于防止连接上差错。 卡侬插头有公插与母插之分,插座也同样有公插座与母插座之。公插接点是插针,而母插接点是插孔。按照国际上通用惯例,以公插头或插座作信号的输出端;以母插头、插座作为信号的输入端。XLR连接器根据触点针数,市面上主要有以下几种: 1、XLR-3:3针卡农头、麦克风线,是常用和最早的产品,也是音讯行业标准平衡信号。由于XLR-3成本较低、现场缺线时其可零时救急的便利性,灯光厂家也使用3P XLR连接器;由于XLR-3接头可支持到15A常态电流,并具有一般常态生活的不易取得特性,在欧洲3P XLR连接器也被选为电动脚踏车/电动轮椅代步车的充电连接器。 2、XLR-4:4针卡农头。用途较广:对讲耳机,其中两个针脚用于单声道耳机信号、两个针脚用于不平衡的话筒信号;广播级的摄影机及相关设备的直流电源连接;部份调音台的灯光界面。 3、XLR-5:5针卡农头。一般用于标准的DMX512数字照明控制,5针上同时输出两个DMX通道。 4、XLR-6:6针卡农头。用于:双通道内部对讲系统;一些厂家的LED灯具,会使用6P XLR连接器送出RGB三色不同的电流。 5、XLR-7:7针卡农头。用于:远程控制连接,例如乐贝耶(Le Maitre)和Ultratec烟雾机;有时做为3分频系统的前级快速连接。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8495 浏览 0 评论
2598 浏览 2 评论
3586 浏览 0 评论
10297 浏览 9 评论
14270 浏览 1 评论
3195浏览 0评论
1285浏览 0评论
609浏览 0评论
404浏览 0评论
692浏览 0评论
GMT+8, 2024-7-7 06:50 , Processed in 0.802143 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
