楼主你好: 我觉得你可以这样想,首先用己方的单片机捕捉单片机A发出的PWM波,这里需要考虑到捕捉的有效性,这里主要有PWM波的周期和占空比。检测到之后,己方的单片机处理后利用PWM模块再发出相同的PWM波就可以了。 不知道楼主利用继电器是控制电机的转速还是启动关闭,如果是前者,在我看来,如果说PWM的频率很慢,那么用继电器是可以的,但是如果PWM频率很快,继电器又是一种机械式开关,开关速度可能满足不了,建议换成MOS桥;如果是后者,则完全可以。 看楼上的留言,楼主应该对电路不是很熟悉吧?单纯的做这个设计建议你参考HIP4802这款电机驱动全桥芯片,控制非常简单,但是效果非常棒。也可以利用BTN7971电机驱动芯片等,建议先设计好硬件电路,再着手软件设计。 如果本人回答对楼主有帮助,请采纳,谢谢。祝设计成功。
最佳答案
先用捕获测量好,然后用PWM输出,或者直接中断接收,然后控制IO翻转
直接用STM32的外部触发中断,再输出去就可以了。
首先你要知道你的波形是怎样的,周期,占空比等,另外继电器的一般是高低电平触发的
怎么控制反转啊 电路怎么画 给个思路吧 |
你的说明太少,你现在要做的不是设计怎么实现你所说的功能,而是应该先设计总体结构,从你现在所描述的是需要远程控制原先的系统,需要控制正反转,那么却没说明总体结构如何,你现在所要设计的部分在总体结构的哪个部分,需要输入输出什么信号,这样很难提出比较有效的建议。同时也不清楚你这里原先的系统有哪些输入输出的控制信号,那又如何控制原先的系统呢。
可以用定时器,计算高电平的时间
可以用定时器,计算高电平的时间
1406093611 发表于 2017-11-15 15:42 首先谢谢您的回复,帮助很大。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
140 浏览 0 评论
483 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
815 浏览 0 评论
1346 浏览 2 评论
804 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16903 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:30 , Processed in 0.741801 second(s), Total 60, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5909
