利用LC谐振电路可以做成LC选频滤波器,但这种选频滤波器具有Q值不可能很高、矩形系数大、选择性不理想、不易集成化等缺点。随着电子技术的发展。对滤波器的电性能、小型化、可靠稳定性、适于批量生产等方面提出了更高的要求。当前,在通信、广播等接收设 备中广泛使用的石英晶体滤波器、陶瓷滤波器和声表面滤波器等,就是一些体积小、Q值很 高、矩形系数小、且便于大批量生产的固态集中选频滤波器。 声表面滤波器S A W F( Surface Acoustic Wave Filer )是一种适用于高频、超高频(几 MHz-1000M Hz)范围使用的集中固态滤波器,它具有体积小、重量轻、性能稳定、通带矩形系数接近1,且制造简单、适于批量生产等特点,自从20世纪60年代中发展非常迅速。晶体滤波器和陶瓷滤波器http://www.gooxian.com/product_detail-9722.htm的介绍: 晶体滤波器是用特殊方式切割成的石英晶体片两面涂上银层作为电极而制成的。陶瓷滤波器是用一种经极化后的锆钛酸铅陶瓷材料片(称做“电陶瓷片”),两面涂上银层作为电极而制成的。石英晶体和压电陶瓷片都具有一种“压电效应”的物理特性。所谓“压电效应'”包括正反两种: (1)当晶片或压电陶瓷片受到机械形变时,它们的表面上就会形成电荷,形成电荷量的 多少和性质与机械形变的强度和性质有关。当它们受到机械振动作用时.形成的就是正负 交变的电荷。其电荷量的多少与振动强度有关.这种现象称做“正压电效应”。 (2)与上述相反,当晶片或陶瓷片两面受到外部交变电场的作用,使得两面上的电荷正负变化时.这种电荷的变化,反过來又会使得晶片或陶瓷片形成机械振动,这种现象称做“反 压电效应”。 可以设想。如果将一交变电压加在晶片(或压电陶瓷片)两面,则因“反压电效应”,晶片 就会形成机械振动;又因为“正压电效应”,晶片的机械振动就会在晶片两面形成交变电荷。 当晶片自身的固有机械振动频率与外加交变电压频率相等时,晶片就会出现机械共振,此时 晶片两侧形成的交变电荷最多,外电路中的交变电流会最大,晶体滤波器(或陶瓷滤波器)的 这种现象称做“谐振”。具体点讲,可以看作是一种“电流谐振”现象。 声表面滤波器的介绍: 声表面滤波器的结构示意图和电路符号图1.39(a)(b)所示。 在图1.39(a)结构示意图中,基片是由具有压电效应的压电材料制成的,基片的表面蒸镀上两组又指状电极。其中与信号源连接的一组称为发送 叉指换能器。与负载连接的一组称为接收叉指换能器。当把 交变信加到输人端时,发端叉指间他会产交变电场。由于反压电效应的作用.基片就会产生弹性形变.形成振动.产生“声波”。向右端传播的表面声波到达收端叉指电极后.由 于正压电效的作用乂转換为交变电倍号传送给负载。 声表面滤波器的幅频特性曲线如图1.40所示。图中可看出,.其通频带宽度,矩形系数接近1。图中的f0称作中心 频率(实际上它是足换能器的谐振振频率)。 需要指出的声表面波滤波器的中心频率以及幅频特性曲线的形状与宽窄.是由其内部叉指电极的几何尺寸大小和儿何形状不同所决定的。因此.只要设计出不同的叉指电 极.就能获得预期的频率特性。 版权声明:本资料属于购线网http://www.gooxian.com/所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8486 浏览 0 评论
2585 浏览 2 评论
3577 浏览 0 评论
10282 浏览 9 评论
14243 浏览 1 评论
3191浏览 0评论
1277浏览 0评论
593浏览 0评论
398浏览 0评论
679浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-25 15:05 , Processed in 1.102301 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
