电子发烧友论坛|
在射频衰减器http://www.gooxian.com/browse/category-427.htm的各项指标中,功率系数是-项评估衰减器在人功率状态下衰减精度的重要指标,但这项指标却被大多数的制造商和使用者所忽视。只有少数制造商在其部分衰减器产品中标注了这项指标。 衰减器的功率系数定义如下:当输入功率从10mW变化到额定功率时衰减母的变化系数,表示为dB/(dB*W)。衰减量的变化值的具体计算方式是将功率系数乘以总衰减量 (dB)和功率(W)。以一个50W衰减器为例,如果其功率系数指标为0.0003dB/(dB/W),那么一个30dB的衰减器从初始状态到50 W满负荷工作并到达平衡时,衰减量会变化0.0003x30x50=0.45 (dB)。 功率系数的意义和应用 在测试和测量中,了解衰减器的功率系数有什么意义呢?让我们用下图的案例来说明在测试和测量中如何应用衰减器的功率系数指标。 衰减器的典型应用 上图是一个简单而十分常见的放大器或发射机功率测量系统,其中衰减器被用于降低被测信号的电平以适应终端式功率计的测试范围。假设被测功率为50W,衰减器的衰减量为40dB,其功率系数为0.0003dB/(dB*W),终端式功率计的测试范围是-30~+20dBm。系统的测试误差来自四个方面:(1)所有连接端口的失配误差; (2)衰减器的标称衰减量偏差; (3)衰减器的衰减量随功举的变化,即功率系数所起到的作用; (4)功率计的误差。 上述误差中,失配误差不能被修正,所以要选择VSWR低的测试器件,包括电缆和衰减器,通常要选择VSWR小于1.1的器件并不闲难;衰减器和测试电缆的标称衰减量偏差可以通过网络分析仪来精确测量,如40.5dB,并将这个数值输入到功率计的偏置值中,也就是说这个偏差可以被修正;功率计的误差不可修正,但是终端式功率计的精度很高,可以做到1%~3%。 最后一个不能修正的误差就是衰减器的衰减量随功率的变化,通过功率系数指标可以计算出衰减量的变化为0.0003x40x50=0.6(dB),换算成功率的测试误差高达-12.7%/+15.1%。 从这个例子中,我们发现在所有的测试误差中,最大的误差来自衰减器的衰减量不稳定性,也就是由于功率系数的作用所产生的!这个误差可以预见,但是不可修正,最终的结果显然差强人意。 版权声明:本资料属于购线网所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
9236 浏览 0 评论
3625 浏览 2 评论
4243 浏览 0 评论
11557 浏览 9 评论
15768 浏览 1 评论
6929浏览 0评论
5570浏览 0评论
3532-50自动LCR测试仪353250LCR日本日置说明书
5887浏览 0评论
11870浏览 0评论
12159浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:56 , Processed in 0.867231 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
