1. 路径传播损耗(自由空间传播损耗) 更多资料查看,请前往购线网http://www.gooxian.com/!L0=32.45dB+20lg(f)+20lg(D)-Gt(dB)-Gr(dB),其中 D传播距离为Km. F发射频率的单位为MHz. Gt是发射天线增益,单位为dB。 Gr是接收天线增益,单位为dB。 2. 大尺度衰老 描述发射极和接收机长距离上(几百米或几公里)的接收场强变化。 3. 小尺度衰老 描述短距离(几个波长)和短时间(秒极)内接收机场强变化。 接收信号为多个方向信号的合成,相位的随机性,合成信号变化最大。 无线电波传播可分为直射传播和非直射传播。一般情况下,在发射机和接收机之间不 存在直射信号,此时接收到的信号是发射信号经过若干次反射、绕射或散射后的叠加。 而在某些空旷地区或发射机天线较高时可能存在直线传播路径。由于高大建筑物或远 处高山等阻挡物的存在,常常会导致发射信号经过不同的传播路径到达接收端。这即 是所谓的多径传播效应(Multipath Propagation)。各径信号经过不同的路径到达接 收端时,具有不同的时延和入射角,这将导致接收信号的时延扩展和角度扩展。另外, 接收机用户在传播路径方向上的运动将使接收信号产生多普勒(Doppler)扩展效应, 其结果是导致接收信号在频域的扩展。归纳起来,在传播上会产生三类不同的损耗。 1、路径传播损耗,又称为衰耗,指电磁波在宏观大范围(即公里级)空间传播所产 生的损耗,反映了传播在空间距离的接收信号电平的变化趋势。 2、大尺度衰落损耗是由于在电波传播路径上受到建筑物及山丘等的阻挡所产生的阴 影效应而产生的损耗,反映了中等范围内数百波长量级接收电平的均值变化而产生的 损耗,一般遵从对数正态分布,其变化率较慢又称为大尺度衰落。 3、小尺度衰落损耗主要是由于多径传播而产生的衰落,反映微观小范围内数十波长 量级接收电平的均值变化而产生的损耗,其变化率比慢衰耗快,又可以划分为:空间 选择性衰落、频率选择性衰落、时间选择性衰落。选择性是指在不同的空间、频率、 时间,其衰落特性是不一样的 |
GMT+8, 2024-9-29 05:11 , Processed in 0.357112 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
