AR251全极高灵敏度低电压霍尔开关 霍尔元件AR251是基于CMOS工艺设计和生产的霍尔IC,元件内部集成了霍尔效应片、电压调节器、休眠唤醒控制电路、信号放大滤波电路、偏移补偿电路、施密特触发器,互补推挽输出。它是一种双磁极性磁感应开关,能够感应到磁体的N极和S极的磁场强度,AR251通过周期性休眠和唤醒工作,达到降低功耗的作用。,唤醒期间检测环境磁场强度,休眠状态保持最后输出状态。 霍尔磁性开关AR251有TSOT-23、TO-92S,超小超薄DFN封装,适合用于越来越轻薄的便携移动设备中,所有封装都符合RoSH环保标准。 产品特性及优点 低功耗,IDD=5uA 等同敏感N和S极 互补推挽输出 灵敏度温漂小 高灵敏度 工作电压1.65~4.5V 无铅封装:SOT-23/TSOT-23/TO-92/DFN 霍尔开关又分:单极性霍尔开关、双极性霍尔开关、无极性霍尔开关(或全极性霍尔开关),这里的极性是指磁铁的极性N极(北极)或S(南极)极,那么单极性霍尔开关是指开关的正反面会指定磁场某一极性靠近离开才会有开关效应。一般情况单极霍尔开关的的正面(字面)会指定磁场S极有效,霍尔开关的反面靠近N极有效 ,欢迎致电,为您提供指导选型,让您开发无优! 1、单极霍尔效应开关(数字输出) 单极霍尔效应开关具有磁性工作阈值 (Bop)。如果霍尔单元承受的磁通密度大于工作阈值,那么输出晶体管将开启;当磁通密度降至低于工作阈值 (Brp) 时,晶体管会关闭。滞后 (Bhys) 是两个阈值 (Bop-Brp) 之间的差额。即使存在外部机械振动及电气噪音,此内置滞后页可实现输出的净切换。单极霍尔效应的数字输出可适应各种逻辑系统。这些器件非常适合与简单的磁棒或磁杆一同使用。单极性霍尔开关它的正反面会各指定一个磁极感应才会有作用,在具体应用当中应该注意磁铁的磁极的安装,反了就会造成单极性不感应输出。 2、双极霍尔效应开关(数字输出) 双极性霍尔具体又分双极性不带锁存型霍尔开关和双极性锁存型霍尔开关。 双极霍尔效应开关通常在南极磁场强度足够的情况下打开,并在北极磁场强度足够的情况下关闭,但如果磁场被移除,则是随机输出,有可能是打开,也有可能是关闭。双极锁存型霍尔效应开关通常在南极磁场强度足够的情况下打开,并在北极磁场强度足够的情况下关闭,但如果磁场被移除,不会更改输出状态。这些霍尔效应开关可使用南北交变磁场、多极环磁铁进行磁驱动。 3、双极锁存型霍尔效应开关(数字输出) 当置于n极(或s极)时开启,磁场移除后继续保持开启;而只有当置于s极(或n极)时才会关闭,磁场移除后继续保持其开启或关闭状态,直到下次磁场改变。这种保持上次状态的特性即锁存特性,这种类型的霍尔效益开关即双极锁存型霍尔效应开关。 4、全极霍尔效应开关(数字输出) 与其他霍尔效应开关不同,只要存在强度足够大的北极或南极磁场,这些器件就能打开;而在没有磁场的时候,输出会关闭。 5、线性霍尔效应传感器 IC(模拟输出) 线性霍尔效应传感器 IC 的电压输出会精确跟踪磁通密度的变化。在静态(无磁场)时,从理论上讲,输出应等于在工作电压及工作温度范围内的电源电压的一半。增加南极磁场将增加来自其静态电压的电压。相反,增加北极磁场将增加来自其静态电压的电压。这些部件可测量电流的角、接近性、运动及磁通量。它们能够以磁力驱动的方式反映机械事件。 6、微功耗型霍尔效应开关(数字输出) 随着手机、笔记本电脑、DV等便携式设备的普及,对霍尔IC的功耗提出要求,由此产生了一大类新的霍尔IC。它是数字霍尔IC按功耗单独分出的一类,其内部采用休眠机制降低功耗,平均功耗可以达到uA级。它也可按功能分为单级型霍尔IC、锁定型霍尔IC、和全级霍尔IC三类。这类一般用于电池长期供电的系统。 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1494 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2509 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1256 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1717 浏览 0 评论
3528 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 16:59 , Processed in 0.697447 second(s), Total 53, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4206
