`简单介绍CC2540F256RHAR的相关知识: 厂家:ti 标准包装:2500 封装/外壳 40-VFQFN 裸露焊盘 类别 射频/IF 和 RFID 产品族 RF 收发器 IC 类型 TxRx + MCU 射频系列/标准 蓝牙 协议 蓝牙 v4.0 调制 GFSK 频率 2.4GHz 数据速率(最大值) 1Mbps 功率 - 输出 4dBm 灵敏度 -93dBm 存储容量 256kB 闪存,8kB SRAM 串行接口 SPI,USART,USB GPIO 21 电压 - 电源 2 V ~ 3.6 V 电流 - 接收 19.6mA ~ 22.1mA 电流 - 传输 21.1mA ~ 31.6mA 工作温度 -40°C ~ 85°C 工作频段 2400 — 2483.5 MHz 特性 : 真正的单片机BLE解决方案:CC2540可以运行应用程序和BLE协议 栈,包括外围设备与各种传感器接口 蓝牙低能源技术兼容 优秀的链路预算(97分贝),使远程应用程序没有外部前端 准确的数字接收信号强度指示(RSSI) 适用于系统目标符合世界范围内 CC2540是一款低成本,低功耗,采用system-on-chip(SOC)技术的蓝牙芯片。它的蓝牙主从节点建立只需花费非常低的总材料成本。CC2540的内核是一款行业标准内优良的射频收发器的增强型单片机8051,其系统编程闪存为8KB,同时支持许多其他强大的功能和外设。CC2540使整个系统可以在低功耗下正常运行,在此基础上还有极低功耗的休眠状态可选择。CC2540还具有极短的启动时间且在传输完数据后能迅速地关闭,这也使得整个系统功耗更低。CC2540有两个不同的版本cc2540f128/f256,区别在于128和256 KB闪存。 兼容2.4GHz.html" target="_blank" title="2.4GHz">2.4GHz 蓝牙低功耗的RF收发器;只需一个晶体,即可满足组网需要。 ` |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-9-29 06:44 , Processed in 0.493574 second(s), Total 48, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
