产品背景 医用IT系统(俗称医用隔离电源系统),又叫中性点不接地配电系统。在IT系统中,系统中性点对地完全隔离,系统负载中的外壳经接地保护线接地。如果出现单相接地故障,对地漏电流只能经过系统泄露电容对系统相线构成回路,而系统泄露电容引起的容抗总是远远大于TN系统中的接地电阻,因此IT系统中的漏电流非常的小,断路器不会因接地电流的存在而引起过电流动作,从而保证系统带故障运行。 绝缘监测仪,在IT系统中用来实时的监测和测量供电系统对地绝缘的绝缘状况和绝缘电阻阻值,当系统发生第一次单相接地等故障而导致绝缘电阻阻值低于某一预先设定值(一般为50kΩ)时,监测仪就发出报警信号,通知有关人员及时排查故障,或启动故障定位仪对故障进行定位。另外,绝缘监测仪还具有变压器温度检测和过负荷检测与报警功能。 医疗场所为什么选择IT系统及绝缘监测装置 l 当医疗供电系统第1个绝缘故障发生时,供电系统不能被保护装置切断; l 手术室、重症监护室等2类医疗场所的手术设备以及用以维持生命的设备不能断电; l 当供电系统出现故障时,故障电流被减小到安全范围内; l 当系统出现第一次接地故障时,应能及时检测甚至是预检测,并及时报警; l 许多国内国际标准都明确规定,对于医疗2类场所,必须采用IT供电系统,并配有相应的绝缘监测仪器。 IEC对医疗场所的分类及供电电源选择 医疗场所的分类: IEC60364-7-710:2001标准对不同功能的医疗场所进行了明确的划分,共分成三类: * 0类房间:无医疗设备应用的场所 如按摩室等。 * 1类房间:有医疗设备,且用于人体外部、除心脏或710.2.7条(2类房间)规定以外的人体内部 如病房、产房、检查治疗室、泌尿室、水疗室、理疗室、血透室、磁共振成像室等。 * 2类房间:有医疗设备应用,且用于诸如心脏内部治疗、手术室和危及生命的治疗的场所 如心电图/脑电图室、内窥镜室、放射性诊断治疗室、麻醉室、手术室、手术准备室、手术石膏室、手术恢复室、心脏导管插入室(CCU)、重症监护室(ICU)、血管造影检查室、核医疗室、早产儿监护室等。 三类医疗场所供电电源的选择: 在0类和1类医疗场所,由于无医疗设备使用,或相关设备仅使用在人体一些非致命性部位,所以可使用普通建筑物的电源设备和漏电保护措施。一般采用TN系统,配备剩余电流保护设备RCD,即发生漏电流超过30mA的漏电事故时,RCD动作,分断故障回路。这样即使造成医疗设备断电,也不会对患者造成重大影响,医生的诊断或治疗也可重新开始。 在2类场所的患者,往往处于无行为能力的状态,必须依靠某些医疗设备维持生命,或者处于手术状态,任何有关医疗设备上的故障都将给患者带来生命危险,所以,在电气上必须保证医疗设备电源系统的可靠性,即保证设备对病人的直接漏电流不超过10μA,同时又要保证在漏电流或过电流状态下,有不间断供电的可靠保证。鉴于上述两方面因素,IEC标准规定在2类场所必须采用IT供电系统。 ` |
1 个讨论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1859 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
658 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1188 浏览 0 评论
2773 浏览 3 评论
1252 浏览 1 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-10-1 16:23 , Processed in 0.658579 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
