产品特点
PAM600的设计充分考虑了可靠性、简易性、性价比等方面,现具有以下特点: • 可直接从电流、电压互感器接入信号 • 可任意设置PT/CT变比 • 4路的开入量(隔离)输入 • 4路的开出量(继电器)输出 • 2路电能脉冲输出 • 2路的模拟量输出4~20mA • 带31次谐波测量 • 多块仪表可设置不同的通讯地址,多种通信速率供选择 • PAM600可配置为2个独立的RS485,可分别设置地址和通信速率,实现双网冗余 • 可通信接入SCADA、PLC系统中 • 可与绝大多数PLC相连(GE、Siemens、AB等) • 可与业界多种软件通讯(inTouch、Fix、GMS800、组态王等) 技术参数规格
输入信号 电压输入 • 额定电压:100V/380V • 过载能力:1.2倍额定值(连续) 2500V/1秒(不连续) • 输入负荷:小于0.2VA 输入电流 • 额定电流:5A、1A • 过载能力:1.2倍额定值(连续) 100A/1秒(不连续) • 输入负荷:小于0.2VA 频率输入:45~55 HZ 测量精度 • 电压、电流精度:0.5级 • 其他电量精度:1级,电能精度:1级 • 频率精度:0.1Hz 通信 • 通信接口:RS-485 ,异步半双工,1位起始位,8位数据位,1位停止位,无校验 • 协议:MODBUS-RTU • 波特率:4800~9600 bps 工作环境 • 工作温度:-20℃~60℃ • 存储温度:-40℃~75℃ • 相对湿度:5%~90%不结露 信号开入 • 接入方式:干接点接入 • 光电耦合器隔离:4000VAC.rms 信号开出 • 输出方式:脉冲输出,遥控脉冲宽度为1秒 • 继电器输出容量:5A/250VAC,5A/30VDC 脉冲信号输出 • 输出方式:电能脉冲输出为无源输出,需外接电源 外形尺寸和重量 • 长宽深:96x96x98mm • 净重:0.45KG 电源 • 工作电压:AC/DC 60~265V • 最大功耗:≤6W |
2 个讨论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1979 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
753 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1266 浏览 0 评论
2896 浏览 3 评论
1341 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 08:13 , Processed in 0.666890 second(s), Total 50, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
