高温工业电视在低温环境同样适用 怎么样处理高温工业电视异常?今天要给大家介绍的就是这方面的内容,希望大家通过本文的介绍,可以对高温工业电视在低温环境同样适用等方面的内容有一定的认识与了解,下面就跟随常州亚宾电子有限公司的专家一同来看一下相关的内容简介吧 一听到高温工业电视适用于低温环境可能大家会觉得非常的矛盾,其实不然哦,接下来就由常州亚宾电子有限公司为您介绍高温工业电视适用于低温环境。相信大家看完我们的文章之后就会了解的呢。 低温环境指的不是炉内温度而是环境温度。在某些高纬度地区,如我国的东北,俄罗斯等,冬天的最低温度有时能够达到-40℃左右,这就对高温工业电视提出了更高的要求,即必须满足在最低温度下能够正常工作。而要在这样的低温下正常工作,首先电气控制这部分就很难实现,因为很多电子元器件及连接线缆在超低温下的电气特性会发生变化从而导致无法正常工作,而在市场上找全能够满足超低温工作的电子元器件又比较困难,有些是因为价格太高,其价格能够达到普通元器件的几倍甚至几十倍高温,高温工业电视在低温环境同样适用还有些是因为市场上根本没有能满足超低温的元器件。
您或许想要了解:影响高温工业电视的因素 高温工业电视在工业中的应用很广泛,对于高温工业电视使用过程中的异常情况,具体包括哪些,其中的处理方法又是怎样的呢,一起来了解一下吧。 当检查摄像机有没有图像输出的时候,检查视频电缆、视频头是否可靠连接。 当操作器功能键失效的时候,我们可以先检查操作器指示灯是否正常,再检查控制继电器是否正常,查看控制电缆是否连接有误。 当监视器上没有图像显示时,首先我们要检查系统电源、控制器电源是否正常,摄像机电源是否正常;再检查监视器是否在“AV”状态,监视器应设定在“AV”状态。 当自动退出装置,工作不正常的时候,我们一定要注意,必须将系统用手动的方式退出炉壁,切断系统电源后,按照上述程序,依次上电检查,在排除所有故障前,不得将系统推入炉壁工作。 当监视器图像不清或图像变小时,这种情况可能是由于物镜组成第一镜片被炉内灰尘或焦油污染。出现这种情况,应该先将防护罩先退出炉膛,切断电源,打开防护罩,取出摄像机,检查镜头,用镜头纸擦拭干净即可。 对于高温工业电视的应用 ,其中会出现的故障,以及故障的处理方法就给大家介绍到这里了,想必大家也通过本文的介绍,可以更好的对高温工业电视进行应用。 如果内窥式玻璃熔窑高温工业电视厂家为大家准备的这篇“高温工业电视在低温环境同样适用 怎么样处理高温工业电视异常”对大家有所帮助,希望能收藏一下,如果有什么不足的地方,也希望您能给我们指出来,让我们有更多的进步。
顶一个························
