一些小伙伴在使用ABBYY PDF Transformer+扫描识别文档时,会发出“调整图像分辨率”警告消息。扫描分辨率设置的过高或过低,都会对文本识别的质量产生不好的影响,那么,该怎么解决呢?别急,小编马上就来教你ABBYY PDF Transformer+“调整图像分辨率”警告消息解决办法。
增加分辨率不会大幅度提高识别效果。分辨率设置得太高(超过 600 dpi)会延长识别时间,而分辨率设置得太低(低于 150 dpi)将对OCR 质量产生负面影响。 所以小编建议您以300 dpi 的分辨率扫描文档。而且为了获得最佳识别效果,垂直和水平分辨率必须相同。 在以下情况下,您可能需要调整分辨率: 1. 图像的分辨率低于 250 dpi 或高于 600 dpi 2. 图像的分辨率不标准,例如,传真的分辨率可能为204 x 96 dpi。 调整分辨率: 1. 单击主工具栏中的按钮或打开文件菜单并单击从扫描仪创建; 2. 指定分辨率值,然后重新开始扫描图像。 想要知道关于ABBYY PDF Transformer+基础教程的更多内容,可参考ABBYY中文教程(abbyychina.com)中心。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2708 浏览 3 评论
1285 浏览 3 评论
4302 浏览 1 评论
1750 浏览 1 评论
2944 浏览 2 评论
255浏览 1评论
1098浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-26 12:08 , Processed in 0.488856 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
