很遗憾很遗憾,中间放了个暑假时间拖到了试用期结束,这篇之后马上到小处理器。 一、UART接收器 写了三四遍的verilog代码,总是觉得有种必须得写成状态机形式的感觉。写了几遍加上sigaltap都调不好,最后无奈画出了一个方框图,按照图才出了一个有效的uart接收器代码。之所以要写一个接收器,是因为如果要对一个MCU编程的话,通过uart串口很简便。框图如下。
二、图中的异步复位触发器 异步复位触发器的写法一般是: always@(posedge clk or negedge rst) begin if(~rst) q<=0; else q<=d; end 这个看起来很像是边沿触发来复位:加入rst一直为低,q并不会被复位成0.但是实际上由于上电时D触发器的输出一般是低电平,所以rst一直为低的情况也可以认为是电平复位;而如果复位将q变成1,这就不是一个正确的电平异步复位了:上电开始时,rst为0,q也为0,不满足复位条件。 三、框图含义 由于uart的协议是先发一个起始位,然后发送8位数据。在9600波特率的要求下,使用FPGA的时钟源325分频出16倍于9600bit/s的时钟送入到uart模块中。 首先是边沿检测,图中电路保证一个下降沿来临之后,其余电路开始工作,即开始记录比特位;同时将这个边沿检测电路的输入屏蔽掉。 在计数到8位有效位都读出之后,counter输出变为0,将边沿检测部分复位,counter失去时钟源。另外,counter输出的0经过两个延时之后将自己复位,输出重新变为1,这个负脉冲经过反相器即可作为对外部的通知信号:来读取串口数据吧。 四、verilog源代码 module newart( input dat, input clk, output ex0, output reg [7:0]bufout); reg ck; reg [7:0]buftmp; reg [7:0]count; reg enout; reg enout2; reg enout3; wire ck1; wire rst0; reg rst1; reg [8:0]count1;//325 freq divide; reg [7:0]count2;//180 times,make the ck high; wire dat0; assign rst0=enout2; always@(posedge clk) begin count1<=count1+1; count2<=count2+1; if(count1==0)begin ck<=0; count2<=0; end else begin if(count1==324) count1<=0; if(count2==180) begin ck<=1;count2<=0;end end end always@(negedge rst0 or negedge dat0)//it seems that it is a edge detect,however it is a level driven. begin if(~rst0)enout<=0; else enout<=1; end assign ck1=ck&enout; assign dat0=enout|dat; always@(posedge ck1 or negedge rst1) begin if(~rst1)begin enout2<=1;count<=0;end else begin count<=count+1; case(count) 24:buftmp[0]<=dat; 40:buftmp[1]<=dat; 56:buftmp[2]<=dat; 72:buftmp[3]<=dat; 88:buftmp[4]<=dat; 104:buftmp[5]<=dat; 120:buftmp[6]<=dat; 136:buftmp[7]<=dat;//the above get 8 bit; 152:begin enout2<=0;bufout<=buftmp;end endcase end end always@(posedge ck) begin enout3<=enout2; rst1<=enout3; end assign ex0=~rst1; endmodule 将上述代码作为一个模块嵌入到下面的代码中: //this uart only can receive info from master,used as uart program! //this test module detects A,B,C,D,E; module comuart( input clk, input dat, output reg led1, output reg led2, output reg led3, output reg led4, output reg led5, output led6 ); wire ex0; wire [7:0]bufout; newart u1(dat,clk,ex0,bufout); //how does the sub module attach to top module? //the sub module must be connected to a wire. always@(posedge ex0) begin case(bufout) 65:begin led1<=0; led2<=1; led3<=1; led4<=1; led5<=1; end 66:begin led1<=1; led2<=0; led3<=1; led4<=1; led5<=1; end 67:begin led1<=1; led2<=1; led3<=0; led4<=1; led5<=1; end 68:begin led1<=1; led2<=1; led3<=1; led4<=0; led5<=1; end 69:begin led1<=1; led2<=1; led3<=1; led4<=1; led5<=0; end default:begin led1<=1; led2<=1; led3<=1; led4<=1; led5<=1; end endcase end assign led6=dat;//led6 is tested alone for the uartin. endmodule 五、结果及最后的工作 结果见下述小视频: http://v.youku.com/v_show/id_XMzA0NzE1MzU4NA==.html?spm=a2hzp.8253869.0.0 通过串口发送A/B/C/D/E,会点亮对应的灯。如果应用于准备写的超低端处理器中,就是一条一条的指令了。 最后,再次对没有按时完成计划表示道歉。 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计51:主要功能测试结果与分析3 nvmePCIe高速存储 PCIe高速存储
447 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计50:主要功能测试结果与分析2 nvmePCIe高速存储
403 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计49:主要功能测试结果与分析1
1521 浏览 0 评论
959 浏览 0 评论
900 浏览 0 评论
4439 浏览 63 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 21:11 , Processed in 0.745972 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5624
