对于不同通道的信号,有时我们希望一个通道信号满足一种条件,同时另一个通道波形满足另一种条件,当同时满足这两个条件后才触发,我们称这种触发方式为码型触发。如实现通道1波形上升沿触发,同时实现通道2高电平触发,该如何操作呢? NDS系列示波器是福建利利普光电科技有限公司自主研发的第三代示波器,它具备边沿、视频、脉宽、斜率、欠幅、超幅、窗口、超时、第N边沿、逻辑、总线(I2C,SPI,RS232,CAN)等触发方式及解码功能,其中逻辑触发功能就可实现上述要求,即实现两通道的逻辑“与”组合功能触发输出,即可完成同行其它品牌的码型触发功能。同时逻辑触发还可实现逻辑“或”,“异或”,“同或”组合功能触发输出。 1.选择触发菜单“MENU”键,将触发类型设置为“逻辑”; 2.逻辑模式设置为“与”; 3.设置CH1设置为“上升沿”,CH2设置为“高电平”; 此时输出模式式默认“变为真”,屏幕波形则准确触发,如图1所示。值得注意的是,只能选择一个通道的输入模式为边沿,例如,当CH1的输入模式选择为“上升沿”,此时再选择CH2的输入模式为“下降沿”或“上升沿”,将导致CH1的输入模式强制变为“X”。当通道的输入模式为“X”时,则该通道不参与逻辑触发。 图1.CH1上升沿,CH2高电平的逻辑“与”触发输出 当然,我们也可以完成其它逻辑组合输出,如逻辑“或”组合输出。如图2所示,逻辑模式设置为“或”,将CH1的输入模式设置为“高电平”,CH2的输入模式设置为“下降沿”,此时输出模式式默认“变为真”,屏幕波形则准确触发。需要注意的是,与逻辑“与”一样,在逻辑“或”下,两个通道的输入模式都不能为“边沿”。逻辑“异或”,逻辑“同或”操作类似。
图2.CH1高电平,CH2下降沿的逻辑“或”触发输出
