LTC4370 是一款双电源均流二极管 “合路” 控制器,用 MOSFET 构成理想二极管。以这种方式,LTC4370 可主动地平衡两个电源的输出电流,甚至是那些输出电压不相等的电源。就两个电压不相等的输入电源而言,控制电压较高的电源之二极管正向电压,以平衡均分的负载电流。最大可允许压降由 LTC4370 RANGE 引脚端的一个电阻器设定。
通常情况下,用 LTC4370 均分两个电源的输出电流,当一个电源降至低于 LTC4370 RANGE 引脚设定的共享电压门限时,另一个电源能够提供全部负载电流 (参见配文)。 然而,在非冗余系统中,仍然能够实现使用均流功能的优势,这时两个电源的负载电流之和等于或超过负载所需电流。 在正常运行时,LTC4370 允许电压较高的电源提供全部负载电流,但是在另一个电源不能提供全部电流的情况下,必须防止这样运行。本文介绍了在这种情况发生时,一种停用下游负载的解决方案。 运 行 规 则 在正常运行时,LTC4370 监视两个电源的电流。通常情况下,使用一个完美的二极管时,电压较高的电源会向负载提供全部电流。LTC4370 通过线性地控制电压较高电源的 MOSFET 来防止发生这种情况,以提供与电压较低电源相等的电流。所允许的最大压差由 RANGE 引脚和地之间的电阻器决定。 当输入电源电压之差增大至超出设定范围时,LTC4370 停用均流功能。有两个报警输出,各自监视每个 MOSFET 栅极的控制电压。在正常运行时,如果任一 MOSFET 关断 (表明电压差超出设定范围),与其相关的 FETON 信号就设定为逻辑低。 理论上,看似如果这些信号通过一个逻辑 AND 功能电路,那么就可用来控制下游负载,从而当 MOSFET 关断时 (表明均流失效) 停用下游负载。然而,当通过 MOSFET 的电流为零时,这些信号都返回逻辑低状态。在这种情况下,随着下游负载被停用且不吸取电流,系统会无限期保持这种状态。 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STC32G8K64 单片机 的P00(ADC8)脚短路到GND 会死机,怎么解决?
1524 浏览 2 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Linux C接口编程入门之ioctl操作
999 浏览 0 评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第十七章 machine.WDT类实验
665 浏览 0 评论
1203 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-通用文件I/O模型之close
1374 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11504 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-10-21 02:19 , Processed in 0.585302 second(s), Total 50, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
