verilog HDL建模分三种方式:
1、模块建模
2、门级建模
3、开关建模
这里用38译码器感受下1、2的区别:开发平台:STEP-MXO2-C
在官网,我找到了38译码器的模块级建模代码:
- module decode38 (sw,led);
- input [2:0] sw; //开关输入信号,利用了其中3个开关作为3-8译码器的输入
- output [7:0] led; //输出信号控制特定LED
- reg [7:0] led; //定义led为reg型变量,在always过程块中只能对reg型变量赋值
- //always过程块,括号中sw为敏感变量,当sw变化一次执行一次always中所有语句,否则保持不变
- always @ (sw)
- begin
- case(sw) //case语句,一定要跟default语句
- 3'b000: led=8'b0111_1111; //条件跳转,其中“_”下划线只是为了阅读方便,无实际意义
- 3'b001: led=8'b1011_1111; //位宽'进制+数值是Verilog里常数的表达方法,进制可以是b、o、d、h(二、八、十、十六进制)
- 3'b010: led=8'b1101_1111;
- 3'b011: led=8'b1110_1111;
- 3'b100: led=8'b1111_0111;
- 3'b101: led=8'b1111_1011;
- 3'b110: led=8'b1111_1101;
- 3'b111: led=8'b1111_1110;
- default: ;
- endcase
- end
- endmodule
复制代码
看起来跟c这种语言的描述方式很像,但学过数点的总是很喜欢直接用门电路,一来好玩,而来更有逼格,于是乎自己小写一段代码,实现效果相同:
- wire [2:0] swt;
- not(swt[0],sw[0]);
- not(swt[1],sw[1]);
- not(swt[2],sw[2]);
- nand(led[0],sw[2],sw[1],sw[0]);
- nand(led[1],sw[2],sw[1],swt[0]);
- nand(led[2],sw[2],swt[1],sw[0]);
- nand(led[3],sw[2],swt[1],swt[0]);
- nand(led[4],swt[2],sw[1],sw[0]);
- nand(led[5],swt[2],sw[1],swt[0]);
- nand(led[6],swt[2],swt[1],sw[0]);
- nand(led[7],swt[2],swt[1],swt[0]);
- endmodule
复制代码
引脚分配:
