1)作用原理 如果绝缘体内有缺陷,则在施加试验电压后,必然产生击穿放电或 损坏。击穿放电表现为飞弧(表面放电)、火花放电(空气放电)或击 穿(击穿放电)现象。过大漏电流可能引起电参数或物理性能的改变。耐压检检测是考核连接器http://www.gooxian.com/每个接触件之间(或接触件与壳体间)、线 束的每条连接线之间、电路板的每条电路之间,在规定时间内施加规定 电压,以此来确定其在额定电压下能否安全工作,能否耐受由于开关浪 涌及其它类似现象所导致的过电位能力。从而评定这些互连器件的绝缘 材料及绝缘间隙是否合适。 由于过电位,即使是在低于击穿电压时也可能有损于绝缘或降低 其安全系数。所以应当慎重地进行介质耐压检验。在例行试验中如果 需要连续施加试验电压时,最好在进行随后的试验时降低电位 2) 影响因素 主要受绝缘材料、洁净度、湿度、大气压力、接触件间距,爬电距 离和耐压持续时间等因素影响; 3)问题研讨 (1)测量方法的研究 (2)漏电流的设定 (3)检验工装的影响 (4)绝缘电阻检验不能替代介质耐压检验 4)耐压检测仪 耐压检测仪可分为调压器升压和电子升压二种。调压器升压优点是 升压变压器容量大(可达数KVA) ,过载能力强(当负载短路时) ,测试 波形为工频周波,简单可靠,抗干扰,易于维护,价格低廉。缺点是 自动化测试能力差,与生产流水线配套难。电子升压采用线性放大技 术和脉宽调制技术进行调压、升压,用内部逻辑电路切换控制。优点 是输出电压稳定,自动化测试程度高,易于与生产流水线配套形成测 试系统,具有统计分析能力。缺点是升压变压器容量有限(目前最大可 达500VA即5KV/100mA) , 线路复杂,价格较高。 5)自动绝缘耐压检测仪加压方式 这里介绍的多功能仪自动检测绝缘耐压采用的通过内部逻辑电 路切换控制的电子升压方法。耐压检验时,为保护电气产品和按规 定的技术指标测试,需确定一个在不破坏电气产品(绝缘材料) 的最 高电场强度下允许流经被测电气产品(绝缘材料) 的最大电流值,这 个漏电流一般规定要求在施加交流电压时测得,其中包含有通过分 布电容的位移电流,它与测量绝缘电阻施加直流电压产生的漏电流 有所区别。耐压检测是在导通检测的基础上进行的,每个检测点都 有高电压输出和测定漏电流的开关,仪器施加高压的方式有扁平 式、 矩阵式、扫描式和自动式等四种。 自动耐压检测所需时间与不同的检测模式(加压方式)有关系 ,由于四种检测模式的加压次数不同,故以上四种加高电压方式 所耗费的时间也不同。假如每次加压时间设定为1秒,由于各次加 压的转换时间需0.1秒,故自动耐压检测时间=(加压次数×1秒) +(加压次数×0.1秒) , 扁平式自动耐压检测时间=(2次×1秒) +(2次×0.1秒) =2.2秒; 矩阵式自动耐压检测时间=(8次×1秒) +(8次×0.1秒) =8.8秒; 扫描式自动耐压检测时间=(16次×1秒) +(16次×0.1秒) =17.6秒; 自动式自动耐压检测时间=(4次×1秒) +(4次×0.1秒) =4.4秒; 由此可见,扁平式最快,扫描式最慢。使用单位可根据检测的 实际需要,分别对仪器设定不同的检测模式。 6)耐压检测的参数设定 (1)测试电压的设定 (2)漏电流的设定 (3) 保压时间的设定 同轴连接器:http://www.gooxian.com/article/show-622.htm |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8487 浏览 0 评论
2586 浏览 2 评论
3579 浏览 0 评论
10285 浏览 9 评论
14244 浏览 1 评论
3192浏览 0评论
1280浏览 0评论
595浏览 0评论
399浏览 0评论
680浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-26 16:19 , Processed in 0.753346 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
