扫一扫,分享给好友
`最近在写一个程序,但是本人知识点不够全,且有些东西没用过,所以不会写 如图,相机检测速度比较快,输出的IO有4个,气嘴是固定位置的,产品是在转盘中旋转的,第一第二个产品检测完后需要四号气嘴吹走,三号四号产品检测完需要1号气嘴吹走。1.2两个产品在前面,但是3.4两个产品先到达吹气位置。也就是说,***队列的要先出来,而且队列里先出后出按照离需要吹的气嘴的位置来定,这个要怎么写? 写法还有要求,尽量少占用资源,因为IO要连续扫描,转盘速度快,且被检测物体小,所以IO扫描要很快。 有没大神知道怎么用队列写出来? ` |
5个回答
那就是了,跟你上面的描述差多远!你自己看! 一,转盘使用编码器,在相机前加装检测产品经过的传感器,并提前记下产品从传感器到相机、气嘴的相对脉冲位置,并设为L1、L2、L3、L3、L5 二,当产品经过时,记录下当前位置+L1并保存到队列1,如果是PLC就进栈1。后面产品一样动作 三,队列1出队列,或出栈,将得到的脉冲值与当前位置比较,到位即触发相机拍照并处理,给出判断结果,根据判断结果 。。。。。。。。。。。。。。。。太晚了,睡了
最佳答案
评分
我想知道,你难道就只有四个产品?检完就停机?
支持支持!
sszx2007 发表于 2017-9-7 22:55 谢谢,问题已经解决,之前的疑点在于后检测的产品会有先被吹掉的情况,并不是按先进先出。当时队列不知道怎么写,现在已OK,处队列用了4个选择框,对应不同的IO |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
452 浏览 1 评论
NI Vision有个图片打不开其他图都能打开(用NI Vision Assistant也打开不了)
915 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1496 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1428 浏览 3 评论
1707 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-22 13:59 , Processed in 0.458874 second(s), Total 56, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
