采暖散热器高效便捷,是当前家庭采暖的首选设备。在许多人关注散热器不热如何解决之时,有些人也遇到了另一个难题--采暖散热器温度过高,室温高,家人时时口渴,心情烦躁,有孩子的家庭更担心散热器会烫伤孩子。而事实上,只要做好散热器调节和防护工作,采暖散热器非常安全。 采暖散热器m.jinqijian188.com/ 采暖散热器温度多少属于正常?据北京散热器专家介绍,在供暖系统满负荷运行即进水温度达到80-85℃时,采暖散热器表面温度可以达到60-70℃。这样的温度对人体有烫伤的可能,但是一般情况下,采暖散热器表面温度只会在50℃左右,用手触摸散热器会感觉很热,但不至于烫伤。当然,如果您家里有小孩,就不要将散热器温度调到最高,防止意外发生。 采暖散热器温度过高--散热器调节 一般情况下,暖气上都安装有散热器温控阀,可以对散热器进行调节,为了安全考虑,最好不要让散热器的温度超过55℃。如果您家的采暖散热器温度过高,可以调节温控阀,通过调整进水和回水的流量,控制热水流速,反复调整几次,从而实现对散热器温度的控制,达到理想的供暖效果。 采暖散热器温度过高--散热器防护 如果用户对暖气温度高过分担心,害怕家里的老人、孩子受到伤害,也可以给采暖散热器安装简单的暖气罩。当然,有得必有失,暖气罩势必会对散热器的散热效果造成一定的影响,而且一旦采暖散热器出现渗漏等问题,也不能及时发现。 事实上专家称,就算我们把散热器温度调到最高,我们碰到采暖散热器也不会烫伤。因为现在的采暖系统内流动的是热水,而不是蒸汽,另外人都有本能的反应,即使碰到采暖散热器也会立刻闪开,不会发生烫伤的事故。 凡事过犹不及,当然,用户不能因此而诚惶诚恐,因噎废食,采暖散热器还是当前最安全的采暖设备,如果散热器温度高,尽量做好调节和防护工作,还是可以让采暖万无一失。 采暖散热器高效便捷,是当前家庭采暖的首选设备。在许多人关注散热器不热如何解决之时,有些人也遇到了另一个难题--采暖散热器温度过高,室温高,家人时时口渴,心情烦躁,有孩子的家庭更担心散热器会烫伤孩子。而事实上,只要做好散热器调节和防护工作,采暖散热器非常安全。 采暖散热器m.jinqijian188.com/ 采暖散热器温度多少属于正常?据北京散热器专家介绍,在供暖系统满负荷运行即进水温度达到80-85℃时,采暖散热器表面温度可以达到60-70℃。这样的温度对人体有烫伤的可能,但是一般情况下,采暖散热器表面温度只会在50℃左右,用手触摸散热器会感觉很热,但不至于烫伤。当然,如果您家里有小孩,就不要将散热器温度调到最高,防止意外发生。 采暖散热器温度过高--散热器调节 一般情况下,暖气上都安装有散热器温控阀,可以对散热器进行调节,为了安全考虑,最好不要让散热器的温度超过55℃。如果您家的采暖散热器温度过高,可以调节温控阀,通过调整进水和回水的流量,控制热水流速,反复调整几次,从而实现对散热器温度的控制,达到理想的供暖效果。 采暖散热器温度过高--散热器防护 如果用户对暖气温度高过分担心,害怕家里的老人、孩子受到伤害,也可以给采暖散热器安装简单的暖气罩。当然,有得必有失,暖气罩势必会对散热器的散热效果造成一定的影响,而且一旦采暖散热器出现渗漏等问题,也不能及时发现。 事实上专家称,就算我们把散热器温度调到最高,我们碰到采暖散热器也不会烫伤。因为现在的采暖系统内流动的是热水,而不是蒸汽,另外人都有本能的反应,即使碰到采暖散热器也会立刻闪开,不会发生烫伤的事故。 凡事过犹不及,当然,用户不能因此而诚惶诚恐,因噎废食,采暖散热器还是当前最安全的采暖设备,如果散热器温度高,尽量做好调节和防护工作,还是可以让采暖万无一失。 ` |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1941 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
739 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1249 浏览 0 评论
2855 浏览 3 评论
1320 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-29 00:11 , Processed in 0.545890 second(s), Total 53, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
