概述
MAX16814高效率、高亮度LED (HB LED)驱动器可提供多达四路的集成LED吸电流通道。 电流模式开关型DC-DC控制器驱动一路DC-DC转换器,提供多串HB LED所需的电压。 MAX16814工作在4.75V至40V输入电压范围,可承受汽车抛负载。 较宽的输入电压范围可为汽车中的小尺寸至中等尺寸的LCD显示 器以及通用照明应用中的HB LED供电。 内部电流模式DC-DC控制器支持升压、电感耦合升降压或SEPIC拓扑,并可工作在 200kHz至2MHz可调频率范围。该器件还可配合MAX15054和外部MOSFET使用,构成 单电感升降压拓扑。具有可编程斜率补偿功能的电流模式控制提供快速响应并简 化补偿电路设计。MAX16814还具有自适应输出电压控制架构,有效降低LED吸电流通路的功耗。 MAX16814包括四路相同的线性电流源,驱动四串HB LED。通道电流可由外部电阻 在20mA至150mA范围内调节,精度为±3%。外部电阻将所有4路电流设置为相同值。 器件允许采用并联LED串,以获得更大的LED电流。MAX16814还具有脉冲调光控制功能, 四个通道均通过逻辑输入(DIM)控制。此外,MAX16814A_ _和MAX16814U_ _集成了 独特功能,调光脉冲宽度可以低至1μs。 MAX16814包括输出过压、LED开路检测及保护、可编程的LED短路检测和保护以 及过热保护功能。器件工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。MAX16814采 用6.5mm x 4.4mm、20引脚TSSOP封装和4mm x 4mm、20引脚TQFN封装。 关键特性内置MOSFET的4路线性LED电流吸收电路 20mA至150mA满量程LED电流调节范围 驱动1至4串LED 升压、SEPIC或电感耦合的升降压电流模式DC-DC控制器 200kHz至2MHz可编程开关频率 外部开关频率同步 自适应优化输出电压,有效降低功耗 4.75V至40V输入工作电压范围 关断电流小于40μA 200Hz下5000:1的PWM调光比(MAX16814A_ _和MAX16814U_ _) 漏极开路故障指示输出 LED开路和短路检测及保护 过热保护 增强散热型20引脚TQFN和TSSOP封装 应用/使用 建筑、工业及环境照明 汽车显示器LED背光 汽车RCL、DRL、前车灯和雾灯 LCD TV和台式机显示器LED背光 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1946 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
743 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1251 浏览 0 评论
2864 浏览 3 评论
1323 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-2 22:52 , Processed in 0.700640 second(s), Total 43, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
