转载请以链接形式注明文章来源(MicroPythonQQ技术交流群:157816561,公众号:MicroPython玩家汇) 0x00前言 上一篇文章中,我们已经介绍过TurnipBit的使用方法,今天带大家实现一个简单的小游戏-掷骰子。 0x01实现过程 1. 当我们按下A后,显示屏不停切换显示1-6之间的数,模拟骰子的滚动 2. 然后我们按下B,显示屏定住显示B按下时的数字 0x02开发步骤 打开我们的TurnipBit在线图形编辑器。 http://www.turnipbit.com/PythonEditor/editor.html# 1、我们创建一个变量用来存储显示的数字。 选择[变量]->[创建变量]->输入变量名num(可自拟)。
2、我们给num设置一个初始值1(num=1)。 选择[变量]->[赋值num到](默认值0)。
选择[数学]->
,和[赋值num到]拼插起来,修改数值为1。
3、根据上面的步骤,我们再创建一个新标量flag=1,它用来判断屏幕是不断切换数字显示,还是定住显示一个数字。
4、接下来我们写整个程序的主体,先放入一个循环,条件永远真,让程序一直运行。 选择[循坏]->[重复当[]执行]。
选择[逻辑]->[真],与循环拼插对接起来。
5、在循坏体内添加执行的内容。逻辑判断flag的值。 选择[逻辑]->[如果xx执行xx]放到循坏体内。
6、将判断条件[flag==1]添加到逻辑if判断体中。
7、[flag==1]为真时,给num赋值1-6的随机数并显示。
选择[变量]->[赋值num到xx]放到逻辑执行体中。 选择[数学]->[从1到100之间的随机整数],与[赋值num到xx]拼接起来,并修改为从1到6之间的随机数。 8、显示num的值。 在显示之前,我们先将显示内容清除。 选择[显示]->[清除显示内容]放到逻辑执行体的下面与其对接。
选择[显示]->[显示图像]放到[清除显示内容]下面与其对接。 选择[变量]->[num],与[显示图像]拼插一起。
9、接下来我们来判断按键A是否被按下。 根据上面的步骤,添加1个逻辑判断块,在显示图像的下方与其对接。
选择[按键]->[按键A被按下],放到刚才新添加的逻辑判断的条件中。
当按键A被按下时,我们赋值flag=1,即不断的动态改变num的值并显示,相当于骰子正在滚动。
10、根据上一步,我们再下方添加判断按键B是否被按下,赋值flag=0,即定住显示num的值,相当于骰子停住的那一刻。
11、接下来我们添加一个延时,不要让数字切换的那么快。 选择[TurnipBit]->[睡眠1000毫秒]放到显示图像的下面,内部数字修改为150。
12、基本的代码已构建完毕,大家先别急着下载hex执行,里面还有一个小问题需要解决。 大家可以看到代码区内的[display.show(num)]这句代码,display.show()方法内的参数必须是String(字符串)类型的变量,而我们的num是int类型的,需要转换。 图像编辑区没有提供类型转换的块,所以我们需要切换到代码编辑区,手动添加。 (注意:一旦切换到编辑区,将无法撤回到原先的图像逻辑区) 点击右上角菜单栏[可视化编程]。 将[display.show(num)]修改为[display.show(str(num))]
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
140 浏览 0 评论
483 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
815 浏览 0 评论
1346 浏览 2 评论
804 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16903 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:22 , Processed in 0.450742 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
