品牌:LeCroy 规格:600MHz、4通道数字示波器 简介:带宽600MHz,4通道,5GS/s采样率(10GS/s通道复用),12.5Mpts纪录长度(25Mpts通道复用),10.4”SVGA彩色显示,触摸屏 产品详细信息 WaveRunner64Xi示波器 重塑性能 1和2GHz性能在WaveRunnerXi大显示器小体积外形中拥有全新的意义。这种带宽与取样速率(高达10GSs) 组合从未在这么紧凑的、可以简便地放到任何工作区的外形中提供过。再加上WaveRunnerXi最全面的一系列 解决问题的快速调试分析工具,您可以真正实现强强组合。 WaveScanTM更快地定位问题 一、仪器型号:WaveRunner64Xi; 二、故障描述:黑屏,无法开机; 三、分析,测试与判断: 经过检测发现,主板控制模块多处器件损坏,导致无法开机; 四、维修与处理: 更换损坏器件,维修故障模块; 检测,调整仪器指标; 整机保养,清灰,清洁外观. 五、维修结果:开机正常,指标正常。修复。 以上仪器维修案例由西安安泰测试设备维修中心网编辑整理,更多有关仪器维修案例欢迎访问西安安泰测试设备维修中心网; ` |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
830浏览 0评论
200浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-22 23:57 , Processed in 1.326012 second(s), Total 51, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
