传统数字示波器称为数字存储示波器[url]http://www.gooxian.com/[/url](DSO)。其显示一般依赖光栅类屏幕,而不是老式模拟示波器中的发光荧光。 数字存储示波器(DSO)可以捕获和观察可能只发生一次的 事件,称为瞬态信号。由于波形信息以数字形式存在,作 为一串存储的二进制值,因此可以在示波器内部或使用外 部计算机分析、归档、打印及以其它方式处理这些波形信息。波形不需要是连续的;在信号消失时,甚至可以显示 这些波形。与模拟示波器不同,数字存储示波器提供永久 的信号存储功能及全面的波形处理功能。然而,DSO—般 没有实时辉度等级,因此,它们不能表示实时信号中变化 的辉度。 构成DSO的部分子系统与模拟示波器中类似。但是,DSO 包含额外的数据处理子系统,用来收集和显示整个波形的数据。DSO采用串行处理结构.在屏幕上捕获和显示信号,如图12所示。下面介绍一下这种串行处理结构。 串行处理结构 与模拟示波器类似,DSO的第一个(输入)阶段是垂直放大 器。垂直控制功能允许在这个阶段调节幅度和位置范围。 然后,水平系统中的模数转换器(ADC)在离散的时点上对 信号采样,把这些时点上的电压转换成数字值,称为样 点。这个过程称为信号数字化。 水平系统的采样时钟决定着ACD采样的频次。这一速率称 为采样率,用每秒样点数(S/s)表示。来自ADC的样点作为 波形点存储在采集存储器中。多个样点可能会构成一个波 形点。多个波形点结合在一起,构成一条波形记录。创建 波形记录使用的波形点数量称为记录长度。触发系统决定着记录的开始点和结束点。 DSO的信号路径包括一个微处理器,实测信号经过这个微 处理器传送到显示器上。这个微处理器处理信号,协调显 示活动,管理前面板控制功能,等等。然后信号传送通过 显示存储器,显示在示波器屏薄上。 视示波器的功能,可能会对样点进行額外的处理,增强显 示。还可能会提供预触发功能,可以看到触发点前面的事件。当前大多数数字示波器还可以选择自动参数测量,简 化了测量过程。 如图13所示,DSO在单次多通道仪器中提供了非常高的性 能。DSO特别适合重复率低的应用或单次高速多通道设计 应用。在实际数字设计环境中,工程师通常同时考察四个 或四个以上的信号,使得DSO成为关键仪器。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8773 浏览 0 评论
3007 浏览 2 评论
3866 浏览 0 评论
10847 浏览 9 评论
14804 浏览 1 评论
1281浏览 0评论
872浏览 0评论
1150浏览 0评论
1085浏览 0评论
757浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-20 15:48 , Processed in 0.822269 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
