扫一扫,分享给好友
求救啊,工程师说这是个保护电路,当经过R227的电流过大,会使Q11导通,拉高Q10电平,使Q10截止。可是我用万用表测量是:当Q12未导通时,Q10的栅极就是高电平,说明Q11已经导通了,那它怎么起保护作用呢? |
11个回答
往往事如风 发表于 2017-8-29 11:43 0.5Ma可能计算错误,之前是假如完全导通。就是(5V-0.7v)/10k 什么的 大概就是0.5ma左右,但是0.5ma不足以让三极管导通,应该处于半导通状态。 你上面这个理解时是对的
最佳答案
评分 |
栅极高电平关断吧,这个是P管
这个应该是个P型场管吧
楼主你怎么可以这么看呢?主要看Q10的源极与栅极之间的压差,压差越小,漏极的电位就越低。
那该怎么看,能解释的详细点吗 |
P管是低电平导通的啊,前面三极管是限流保护
我就是很不解,不管Q12是断开还是闭合,Q11应该是断开的,这样当电流过大时Q11导通,吧Q10的栅极拉高,使其闭合达到保护目的,一开始就是打开的怎么保护啊 |
往往事如风 发表于 2017-8-29 09:34 还有就是当12未导通,q11 BE流过0.5ma电流,未完全导通状态,有一定得阻抗,但是和Q12得2、3阻抗相比已经很小了,所以Q10得1脚被拉高。 当Q12导通时,阻抗很低与Q11得未导通阻抗相比,所以Q10得1脚被拉高。 当电流大的时候 Q11得 Be流过更多得电流,完全导通,电压就被上拉到Q10 得1脚。 |
shipeng265407 发表于 2017-8-29 11:14 我可不可以这样理解:Q12未导通,q11 BE流过0.5ma电流,未完全导通状态,相当于电阻,但阻值和Q12相比较小,所以此时的Q10栅极被拉高,当Q12导通时,Q11的电阻同Q12相比就较大,此时Q10栅极被拉低,当流过的电流过大,R227两端的电压变大,Q11的基极电压就变小,BE的压差变大,完全导通,Q10栅极电压被拉高。是这个样吗?你的0.5ma是怎么算的? |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:37 , Processed in 1.957576 second(s), Total 105, Slave 81 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3723
