扫一扫,分享给好友
我们为了实现动态图像的滤波算法,用串口发送图像数据到FPGA开发板,经FPGA进行图像处理算法后,动态显示到VGA显示屏上,前面我们把硬件平台已经搭建完成了,后面我们将利用这个硬件基础平台上来实现基于FPGA的一系列图像处理基础算法。
椒盐噪声(salt &pepper noise)是数字图像的一个常见噪声,所谓椒盐,椒就是黑,盐就是白,椒盐噪声就是在图像上随机出现黑色白色的像素。椒盐噪声是一种因为信号脉冲强度引起的噪声,产生清楚该噪声的算法也比较简单。
均值滤波的方法将数据存储成3x3的矩阵,然后求这个矩阵。在图像上对目标像素给一个模板,该模板包括了其周围的临近像素(以目标象素为中心的周围 8 个像素,构成一个滤波模板,即去掉目标像素本身),再用模板中的全体像素的平均值来代替原来像素值。
如上图所示,其中shiftin是实时输入的数据,taps1x,taps2x输入数据的第二三行,当数据输入成一行三个时,自动跳到下一行,最终形成每行是三列的一个矩阵,用均值滤波和中值滤波的处理方法即可,这样基本是每一个目标都可以找到自己对应的一个3x3矩阵,最后进行处理。先进入IP核里面的是最开始的的数据,所以在读出的时候也是要放在第一行。
本系统主要用通过调用两个shift_registerIP核来生成3X3矩阵实现3X3像素窗口。shift_register IP核可定义数据宽度、移位的行数、每行的深度。这里我们需要8bit。640个数据每行,同事移位寄存2行即可。同时选择时钟使能端口clken。如图所示。
将3x3矩阵的中心像素的周围八个点求和,我们这里还是采取流水线的设计方法,来增加吞吐量,然后再求平均值代替目标像素的值,这里读者可以自己思考怎么设计,从波形图上观察,计算的结果显然是正确的。这样便完成了均值滤波的仿真。
最后我们来比较一下显示效果,上图为灰度图像,下图为均值滤波后的图像,可以看出滤波后的图像有一些模糊,这是因为均值滤波就是将图像做平滑处理,像素值高的像素会被拉低,像素值低像素会被拉高,趋向于一个平均值,所以图像会变模糊一些。而且细心的人可以把图片放大会看到,图片上会有几个白黑点,这其实就是椒盐噪声,我们文章开头也说过了,椒盐噪声(salt& pepper noise)是数字图像的一个常见噪声,所谓椒盐,椒就是黑,盐就是白,椒盐噪声就是在图像上随机出现黑色白色的像素。均值滤波相当于低通滤波,有将图像模糊化的趋势,对椒盐噪声基本无能力,所以显示的图片上会留下一些黑白点。下一篇我会发布基于FPGA的中值滤波处理,并且比较这两种滤波方式的优劣,最终选取较好的一种滤波方式进行图像边缘检测处理。
如果你想获得本文的所有课件和工程代码,请关注本人的个人微信订阅号:开源FPGANingHeChuan或扫描下方二维码关注订阅号,在后台回复图像处理,即可获得本文的所有课件、资料、和工程源码哦!
只看该作者
举报
如何使用CAN通信如何实现对变频器的控制?
1413 浏览 1 评论
想请教一下华芯拓远的工程师关于ASIC芯片调试软件的问题
1208 浏览 0 评论
矩阵4x4个按键,如何把识别结果按编号01-16(十进制)显示在两个七段数码管上?
1419 浏览 0 评论
FPGA做深度学习能走多远?
913 浏览 0 评论
奇怪的CPLD问题:能下载,不工作
2223 浏览 0 评论
高速总线背板设计
1424 浏览 34 评论
新技术VPX VME64总线介绍
5610 浏览 113 评论
电子发烧友网
电子发烧友论坛
查看 »
GMT+8, 2024-11-21 22:06 , Processed in 0.574110 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
