每次重装系统,总是不经意忘了收藏和备份自已平时积累的网址,所以建议大家,在新系统的时候,就把收藏夹的位置改一下,以便重装后,存在其它目录下。
更改ie收藏夹目录
例如我想把收藏夹默认的保存路径改到D:study下。关闭Internet Explorer浏览器,打开资源管理器,到C:WindowsFavorite,按住Shift键不放,用鼠标左键拖到D:study再放开。
小提示:进行此操作时,一定要先关闭Internet Explorer浏览器,否则没有办法完成。
备份ie收藏夹位置
收藏夹默认的路径是“C:WindowsFavorites”。大家在重装系统时都要事先备份,方法是把这个文件夹拷贝出来,重装系统后再覆盖回去就可以。但很多朋友经常会忘记,结果辛辛苦苦所收藏的精选网址全都没了,真是痛苦万分。
现在如果把收藏夹的路径设到别的盘,如“E:Favorites”,就再也不用担心重装系统时而忘了备份的烦恼了。你也想试试吗?步骤如下:
1、把收藏夹“C:WindowsFavorites”复制到E盘;
首先按win+R,在弹出的对话框中输入regedit打开注册表编辑器
2、修改注册表。运行注册表编辑器,逐级展开“HKEY_USERS.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerUser Shell Folders”。
(提示:可以把“C:WindowsFavorites”作为查找对象进行查找,很快就可以找到它,不过第一个找到的结果不是,第二个才是),然后 双击右侧窗口中字符串“Favorites”,将路径改为“E:Favorites”。“确定”后退出注册表编辑器。
导出ie收藏夹目录
打开WinXP/2000注册表编辑器,进入 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Explorer\User Shell Folders, 将右窗口中的Favorites键值设为其他路径,如:E:Favorites,然后再把原收藏夹中的内容移到新收藏夹中,这也相当于对收藏夹的一种备份。
下面介绍一下各个“名称”所代表的文件夹
名称 含义 默认路径
AppData 应用程序数据目录 C:Documents and SettingsUser nameApplication Data
Cookies Cookies路径 C:Documents and SettingsUser nameCookies
Desktop 桌面路径 C:Documents and SettingsUser name桌面
Favorites 收藏夹 C:Documents and SettingsUser nameFavorites
NetHood NetHood路径 C:Documents and SettingsUser nameNetHood
Personal 我的文档 C:Documents and SettingsUser nameMy Documents
PrintHood 打印 C:Documents and SettingsUser namePrintHood
Recent 文档项路径 C:Documents and SettingsUser nameRecent
SendTo SendTo路径 C:Documents and SettingsUser nameSendTo
Start Menu 开始菜单路径 C:Documents and SettingsUser name「开始」菜单
Templates 新建文件目录 C:Documents and SettingsUser nameTemplates
Programs 程序菜单路径 C:Documents and SettingsUser name「开始」菜单程序
Startup 启动路径 C:Documents and SettingsUser name「开始」菜单程序启动
History 网页历史记录 C:Documents and Settings User name Local SettingsHistory
My Pictures 图片收藏 C:Documents and SettingsUser nameMy DocumentsMy Pictures
My Music 我的音乐 C:Documents and SettingsUser nameMy DocumentsMy Music
My Video 我的视频 C:Documents and SettingsUser nameMy DocumentsMy Videos
Cache Internet临时文件夹 C: Documents and SettingsUser name Temporary Internet Files
这些文件夹称为Shell文件夹,其中“User name”为当前用户的名称
了解了对应的文件夹,就可以根据自己的需要去更改对应的路径了。(千万不要在这儿改啊,那样可就瞎忙乎了,系统重起后它会恢复成原来的路径)在同一层中你可以看到一个“User Shell Folders”的子键,即在HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorer User Shell Folders这里包括了用户定制的所有Shell文件夹的值项。只要通过修改“数据”,就可以改变它们的存储路径。双击需要修改的名称,在弹出的“编辑字符串”的“数值数据”里填上你要更改的完整路径,按下“确定”就完成了。如果没有你需要的,可以在右边窗口单击鼠标右键,选择“新建”菜单中的“字符串值”命令,对应上表,添加一个用于Shell文件夹的字符串值。
在上面的文件夹中,并没有outlook的通讯簿和邮件存放路径,它们分别在通讯簿路径:HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWABWAB4Wab File Name主键下,将“默认”键值改为你需要的路径。
邮件存放路径:HKEY_CURRENT_USERIdentities{8150FA22-A51C-4993-8A96-DC4B9A6B4C55}SoftwareMicrosoftOutlook Express5.0下,将 “Store Root”键值改为你需要的路径。
最后别忘了将修改好的这部分注册表导出保存,以便重装系统后可以直接导入而无须再次修改。
注意:修改了文件夹的路径值后,原有文件夹中的文件并不会移到新的文件夹中,这样做只改变了文件夹的指向。
提示:此方法在win9x 中同样可行。此外,我的文档、Internet临时文件夹可以在它们的属性中修改,邮件存放路径可以在outlook的“工具”→“选项”→“维护”中修改。。
