一体化超声波物位测量仪
用于液体、浆料和固料的非接触式物位测量 非接触式测量,最低维护成本 简单的菜单引导方便仪表调试 现场包络线显示,读取测量值 应用 Prosonic T FMU30用于简单应用场合中液体、浆料、白石灰和粗糙固料的连续非接触式物位测量。出现泡沫时,不能使用FMU30测量。 功能 传感器直接向介质表面发射超声波脉冲信号。脉冲信号在介 质表面发生反射,反射信号被传感器接收。仪表测量发射与 接收脉冲信号的时间差。基于时间差和声速,计算传感器膜 片与介质表面间的距离。 产品简介 技术参数 连续量/液体 测量原理 超声波物位仪 特点/应用 一体式超声波变送器 电源/通信 两线制 测量精度 +/- 3 mm或设定量程的+/- 0.2 % 环境温度 -20 °C...+60 °C (-4 °F...+140 °F) 过程温度 -20 °C...+60 °C (-4 °F...+140 °F) 过程压力(绝压)/最大过压限定值 0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 44 psi) 主要接液部件 PP/EPDM 过程连接 G 1-1/2" G 2" 盲区距离 1 1/2"传感器:0.25 m (0.8 ft) 2"传感器:0.35 m (1.15 ft) 最大测量距离 1-1/5"传感器:5 m (16 ft) 2"传感器:8 m (26 ft) 输出 4...20 mA 可选项 安装附件: UNI法兰2"...4" 应用限制 强化学腐蚀: FMU41/42 / FDU9x 泡沫/强扰动: FMU42 / FDU91 快速加料/排料: FMU90 + FDU9x 限位检测: FMU90 + FDU9x 技术参数 连续量/固体 测量原理 超声波物位仪 特点/应用 一体式超声波变送器 电源/通信 两线制 测量精度 +/- 3 mm或设定量程的+/- 0.2 % 环境温度 -20 °C...+60 °C (-4 °F...+140 °F) 过程温度 -20 °C...+60 °C (-4 °F...+140 °F) 过程压力(绝压)/最大过压限定值 0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 44 psi) 主要接液部件 PP/EPDM 过程连接 G 1-1/2" G 2" 盲区距离 1 1/2"传感器:0.25m 2"传感器:0.35m 最大测量距离 1-1/2"传感器:2 m (6.6 ft) 2"传感器:3.5 m (11 ft) 输出 4...20 mA 应用限制 注意测量范围图示 超声波物位计FMU30-AAHEABGHF [AA] 认证: 非防爆场合 [H] 显示,操作: 现场包络线显示,按键 [E] 电气连接: 电缆密封套 M20, IP68 [AB] 传感器;量程;盲区: 2"; 8m 液体/3.5m 固体; 0.35m [GHF] 过程连接: 螺纹 ISO228 G2, PP |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1558 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
434 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
999 浏览 0 评论
2522 浏览 3 评论
1082 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-5-22 16:14 , Processed in 0.489124 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
