扫一扫,分享给好友
随着全球能效标准的日益严格,外部电源设计师应随时了解最新的法规变化。能源之星最近发布了2.0版外部电源能效规范。修正后的规范大幅提高了工作频率要求,同时近一步降低待机功耗要求。新规范将于本年度11月份正式生效,距现在不足6个月的时间。 能源之星计划适用于众多用电产品 – 家用电器、办公设备、照明器具等 – 而外部电源(有时称为壁式电源适配器,甚至因为消耗大量电能而被称作能源吸血鬼)则广泛应用于各种产品及应用。该计划属自愿性质,不符合要求的产品不会受到任何制裁或处罚,但法律规定美国联邦***必须选用达到能源之星评级的产品(如有的话),而且越来越多的消费者也开始在决定购买时以能源之星标准作为参考。 从设计师的观点来看,为了实现制造和库存管理的简单化,他们都希望各项国家及国际强制性和自愿性能效法规之间能够保持协调一致。然而,各国***却不可能同时颁布相同的环保法规,这就导致各项标准/规范以及涵盖在标准/规范中的应用参差不齐,各不相同。自2004年以来,外部电源的相关规范也一直处于不断变化之中,在完全实现协调一致之前,随时都会发生各种各样的变化。 那么新能源之星规范的出台使设计师面临着哪些挑战呢? 新的能源之星外部电源2.0规范与其它任何规范或标准相比,提出了更严格的带载效率要求和更低的空载功耗要求。例如,为了满足新规范,2.5 W(5 V,0.5 A)外部电源的最低效率必须达到72.3%,而现行能源之星规范(1.1版)要求的效率为63.5%,同时也高于美国《2007能源独立和安全法案》(该法案基本采用加州能源委员会所制定的强制性外部电源标准)所规定的64.5%的标准。新规范要求空载功耗应低于300 mW,而能源之星1.1版及EISA2007的要求为500 mW。此外,如果外部电源的额定输入功率为100 W或更高,那么在115V @ 60Hz条件下进行测试时,它在100%额定负载点的真功率因数还必须达到0.9甚至更大。 除了进一步提高现行的带载及空载要求外,新规范还专门为低电压/高电流外部电源制定了单独的效率规范,这在其它同类外部电源规范或标准中是没有的。 尽管如此,当我们纵观不断变化的外部电源效率规范时,会发现人们要求各项规范/标准协调一致的愿望仍是非常强烈的。无论在强制性标准阵营还是在自愿性标准阵营,均不乏协调一致的例子。强制性标准EISA2007与欧盟的强制性外部电源环保设计指令(即EcoDesign Directive for EPSs,仍在拟定中,但有望在今年下半年获得欧盟批准)是一致的。在自愿性标准阵营方面,欧盟的外部电源行为准则(CoC)已表明将有意参照能源之星外部电源2.0版规范。 尽管日益严格的自愿性认证计划为电源供应商提供了不断改进其产品环保性能的有力手段,但他们似乎更乐于采用强制性标准。强制性标准的实施除了能快速节省大量能源外,还可以通过消除各种次级市场对待自愿性标准的态度的不确定性,为所有供应商创造公平的竞争环境。 自Power Integrations于1998年推出采用EcoSmart技术的TinySwitch产品系列以来,该公司便一直是高能效电源IC的领先提供商。期间陆续推出的其它产品系列不断提高了所有功率负载条件下的效率,其中包括空载和待机条件,这些负载条件在以前的某些应用中,往往需要使用独立的功率电路才能满足严格的能效标准。例如,该公司在本月推出了最新的用于AC-DC开关功率转换的产品系列 — LinkSwitch- II。这些新的器件具有初级侧控制特性,可以简化恒压恒流转换器,能使设备满足全球所有能效及空载规范,其中包括能源之星2.0。实际上,LinkSwitch-II 产品系列能够提供比新的能源之星规范要求高出10%的带载性能,同时其空载功耗要低10倍之多。要想了解最新的行业标准及规范,请定期浏览Power Integrations公司网站上的绿色空间部分。
举报
ay121
电子发烧友网
电子发烧友论坛
查看 »
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 粤ICP备14022951号 )
GMT+8, 2023-1-27 22:07 , Processed in 0.633676 second(s), Total 80, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
