公司联系电话:01062137801 ***
WVR8300 和 WVR8200波形监测仪,电视信号发生器
这种视频/音频/数据监测仪和分析仪,将所有功能共享同一平台,它们提供了灵活的选购件并能够现场安装升级,从而可以监视各种视频格式。支持的视频格式包括4K/UHDTV1 (4096×2160和3840×2160)、3G-SDI、双链路、HD-SDI和合成模拟视频。所支持的音频格式包括杜比E, 杜比数字Plus, 杜比数字, AES/EBU,嵌入音频和模拟音频等。
主要特点
视频/音频/数据监测仪和分析仪 – 所有这些共一平台 WVR8300 和 WVR8200 的标准型配置能够自动检测 HD/SD-SDI 和多种双链路视频格式 支持 4K 格式(需要选件 4K, 3G 和 2SDI) 可选购的功能包括 3G-SDI(A 级和 B 级)格式支持(选件 3G), 支持复合模拟视频(选件 CPS), 以及模拟和数字音频(选件 AD)和杜比 E, 杜比数字 Plus, 和杜比数字音频(选件 DPE)解码和监视 WVR8300 的标准型配置 具有同时输入监视功能, ANC 数据查验器, 和模拟音频、数字音频(选件 AD)以及杜比音频(选件 DPE)的 A/V 数字显示/图形显示 采用这种多路输入模式可以监视两路至四路 SDI 同时输入(4-输入模式则需要选件 2SDI)
这两款波形监测仪具有优异的物理层信号完整性分析仪 能够提供最准确的 3G-SDI 抖动波形显示和眼图显示以及享有专利的电缆长度测量功能(WVR8300 需配备选件 PHY 和选件 3G,而 WVR8200 则需要配备选件 PHY3 和选件 3G) 提供最完善的眼图测量,包括眼图幅度,上升/下降时间和过冲/下冲测量,以及泰克公司的抖动波形显示(WVR8300 需配备选件 PHY,而 WVR8200 则需配备选件 PHY3) 购置升级密钥后(WVR830UP 选件 3G 或者 WVR820UP 选件 3G),可以现场将 HD/SD-SDI 眼图输入模式升级到完整的 3G-SDI 和HD/SD-SDI 格式支持
黑帧图像和享有泰克公司专利的冻结帧图像检测功能(3G/HD/SD-SDI 格式) 享有泰克专利的定时显示,具有 4K 模式下四链路信号的通道间定时 享有泰克专利的Spearhead显示视图和Luma Qualified Vector (LQV™)显示视图可以在后期制作应用中方便地精确调整色彩(选件PROD) 享有泰克公司专利的钻石显示和箭头显示为色域监视提供了方便 针对波形、矢量和色域显示内的 ITU-R BT.2020 (4K/UHDTV1) 或 ITU-R BT.709 (HD) 色彩空间支持比色 最完善的音频监视(选件 AD 或 DPE) 多通道环绕立体声 1 具有音频电平读数的显示和灵活的 Lissajous 显示 使用音频触发器启动/停止功能通过 GPI 或时间代码对 ITU-R BS.1770-3 进行音频音量监视(选件 AD 或 DPE) 完善的杜比元数据解码和显示(选件 DPE) 具有用户定义的限制的杜比 E 防护频带计(选件 DPE)
最完善的 ANC 数据监视 最深入的数字数据分析,有助于快速解决难于对付的内容质量问题和可靠性问题(WVR8300 标准型配置或者带有选件 DAT 的 WVR8200) 无可比拟的显示多功能性 仪器的 FlexVu™ 显示功能提供了最灵活方便的四分屏显示,可适合于各种各样的应用需求,从而可以明显地提高工作效率 标准的和用户可定义的安全区刻度,为视频编辑和格式转换提供了方便,降低了重新编辑的工作量 为图像显示中的有效格式描述符(AFD)的检测、解码和显示刻度的自动调整提供了方便,有利于更方便地识别并解决与宽高比相关的问题
无与伦比的适用性 CaptureVu® 提供视频帧数据的高级捕获功能,为故障查寻和设备配置提供方便 提供32项的仪器用户预置,以便工程师或操作人员迅速调用适合他们操作的常用配置 具有前面板 USB 端口,为传送仪器的用户预置项、已捕获的视频帧数据、屏幕快照和出错日志记录提供了方便 设有前面板耳机插口,以便迅速查验输入信号是否为您选择的一组音频 直观的菜单结构,对上下文敏感的帮助信息 提供各种告警信息,状态报告以及出错日志记录 具有 SNMP 和以太网遥控接口功能和 GPI 接口控制,为实现中心监测和控制提供了便利 1 Radio Technische Werkstätten GmbH and Co. KG (RTW) 许可的音频环绕立体声显示。
